Pękł mi wąż jak na zdj ale nie znam oem i nie wiem dokładnie jak on wygląda może ktoś coś pilna sprawa wąż jest czerwony i na dole jak sie od rozrządu patrzyWąż turbo 1.9 ASZ
dawidsoon1
Wąż turbo 1.9 ASZ
Pękł mi wąż jak na zdj ale nie znam oem i nie wiem dokładnie jak on wygląda może ktoś coś pilna sprawa wąż jest czerwony i na dole jak sie od rozrządu patrzy- ROBAL_26
dawidsoon1
Wąż turbo 1.9 ASZ
ROBAL_26 , http://turborury.pl/seat/42-przewod-tur ... 828ad.html" onclick="window.open(this.href);return false; CZY TO JEST TO SAMO ? Chciałbym nową część
Wąż turbo 1.9 ASZ
Nowa z zamiennika wytrzymuje miesiac albo dwa.
dawidsoon1
Re: Wąż turbo 1.9 ASZ
Witam jezdzilem na peknietym z dwa dni syczalo mial troche mocy teraz nic nie slysze i nie ma mocy czy mogla popsuć sie turbina ? Stawiam go dzisiaj na warsztat
Wąż turbo 1.9 ASZ
Waz mogl calkiem sie skonczyc. Przechodzi w tryb awaryjny do kolejnego restartu silnika.
- ustawiony.pl
Wąż turbo 1.9 ASZ
A czy to. nie jest taki wąż?
niedawno jakieś2 miesiące temu też mi pękł była szczelina , kupiłem nowy za 230zł to jest ten co idzie do intercoolera, również mam golfa 1.9 tdi 130km ASZ
objawy były takie że przy załączaniu się turbiny dymiło na czarno spore kłęby przez to że dostawało się powietrze najpierw zregenerowałem turbine i wymieniłem wąż , ale niekiedy czuć że auto nie ma mocy podejrzewam że ten wąż/rura nie jest szczelnie założona
- ustawiony.pl
mozliwe że wąż ma spore pęknięcie i wtedy juz nie czuć syczenia tylko brak mocy tak mi się wydaje sprawdź jeszcze raz jeśli jest dostępdawidsoon1 pisze:Witam jezdzilem na peknietym z dwa dni syczalo mial troche mocy teraz nic nie slysze i nie ma mocy czy mogla popsuć sie turbina ? Stawiam go dzisiaj na warsztat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
