Fotele i kanapa z Toledo 1L do Mk2 3D
- Ryś Stepowy
Witam, wiemy że fotele i tylna kanapa z Toledo 1L pasują bez przeróbek do Golfa Mk2. Szukałem na forum i w necie czy może ktoś ma je założone do Mk2 w wersji 3 drzwiowej. W takiej sytuacji trzeba by dorobić uchylanie foteli przednich. Podobno z Mk3 fotele w prosty sposób da się przerobić z wersji 5D do 3D, tak żeby były uchylane. Ciekaw jestem czy uda się to przy fotelach z Toledo? Może ktoś ma coś takiego zrobione u siebie? Będę wdzięczny za informacje. Pozdrawiam!
Dwójkowe/Toledo też są uchylane - jedynie linkę trzeba przełożyć. Jak zajrzysz na sam dół fotela pod plastiki osłaniające, to ujrzysz dwa haki po obu końcach foteli, które są ruchome i po przesunięciu palcem zwolnisz blokadę składania. Jedynie potrzebna ci rączka i linka z fotela od 3d
OPEL - Ohne Power Ewig Letzter
- Ryś Stepowy
No i pięknie, czyli taka "operacja" jest jak najbardziej możliwa. Dzięki kolego. Punkcik dla Ciebie.
Luzik, jak coś, to mogę jutro ci zdjęcia posłać z różnicami, bo mam stołki od toledziaka i dwójki 5d oraz dwa komplety od 3D. Ewentualnie wstawię tutaj dla potomnych.
