Po rozgrzaniu silnika ciezko wchodza biegi. Pomóżcie!!
Witam. Mam taki problem w golfie mk2 silnik1.6. Gdy silnik jest zimny biegi mozna zmieniac jednym palcem
. Po rozgrzaniu silnika zeby zbić z czwartego biegu trzeba z drążkiem sie siłowac dopiero po uzyciu sporej sily bieg wskakuje na luz. To samo jest z biegiem wstecznym po rzgrzaniu bardzo ciężko go wrzucic.. pomocy ;/
Pomoże ktoś ? Problem jest tylko z 4 biegiem... Zeby zbić czworke na luz trzeba uzywac duzej sily... Wsteczny to samo
- pinstonvw
Ciężko powiedzieć co może być przyczyną. Sprawdź mechanizm zmiany biegów pod maską oraz poziom oleju w skrzyni. Ewentualnie do sprawdzenia linka. Najgorsza wersja to sprzęgło ale wtedy biegi działałyby podobnie na zimnym i ciepłym silniku.
Ale linka sprzegla ? A moze byc ze cos pod ta guma na drazku ? Bo jak dam lekko do siebie i zbijam z czworki to lżej sie zbija... Mi sie zdaje ze tam jest olej gowniany wlany bo wlali hipola a jak zimny silnik biegi elegancko wchodza i ta kazdy nawet wsteczny a silnik sie rozgrzeje i olej sie robi zadki i moze temu te biegi tak zaczynaja chodzic ciezko
- pinstonvw
Skoro manipulacja drążkiem pomaga to zaglądnij pod maskę do mechanizmu zmiany biegów. Zerknij czy nie ma luzów na poszczególnych elementach. Co do oleju to zawsze możesz wymienić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
