Centralny zamek sam się zamyka
kubakuba7744
Post autor: kubakuba7744 » wt paź 03, 2017 22:08
Witam. Kilka dni temu zakupiłem Golfa IV Hatchback 1.6 105 KM 3-drzwiowy z 2002 roku. Dzisiaj zaobserwowałem nietypowe zjawisko, wcześniej mi się to nie zdarzyło. Otóż odblokowałem z pilota samochód, wszystkie drzwi + bagażnik się odblokowały, wsiadłem do środka i zamknąłem drzwi, ale nie blokując ich. Kluczyk położyłem na siedzeniu obok. Nie umieszczałem go w ogóle w stacyjce. Samochód po kilkunastu sekundach sam zablokował wszystkie drzwi ze mną w środku, odblokowałem je z pilota i się odblokowały jednakże po kilkunastu sekundach znów ta sama sytuacja. Czy jest to zjawisko normalne czy jak? Proszę o jakąś rozsądną radę, dziękuję.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » wt paź 03, 2017 22:42
jeśli otwierasz drzwi z pilota i nikt nie otworzy żadnych drzwi po ok 30s zamyka się sam sytuacja ta też występuje w chwili uszkodzonego mikro styku w zamku wtedy też moduł nie wyłapuje otwartych drzwi po odryglowaniu i z tego tytułu auto zatrzaskuje położone na siedzeniu klucze spróbuj otworzyć inne drzwi po od kluczeniu a już się nie zamknie
musisz zrobić ten mokro styk lub wymienić cały zamek i będzie bezpiecznie że nie zatrzaśniesz kluczy w aucie
kubakuba7744
Post autor: kubakuba7744 » wt paź 03, 2017 22:48
Jaki jest orientacyjny koszt wymiany mikro styku?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 04, 2017 18:49
Czasami wystarczy tylko przeczyścić ten obecny.
killah
Post autor: killah » czw paź 05, 2017 07:44
Cześć
Na form jest mnóstwo tematów związanych z mikrostykiem lub zimnymi lutami w zamku. Roboty jest dużo i niedużo - zależy, kto jak na to patrzy. Bo trudne to to nie jest.
Przełącz lampkę w podsufitce w pozycję przy której zapala się przy otwartych drzwiach. Sprawdź, które drzwi po otwarciu nie zapalają lampki. Pewnie drzwi kierowcy już masz potwierdzone. Sprawdź resztę. Ja w swojej octavii miałem 3 zamki uwalone... koszt zamka od 70 zl wzwyż więć pomyśl jaki byłby koszt wymiany wszystkich. W każdym zamku, który nie działa masz 2 opcje co się mogło schrzanić. Mikrostyk zamka padł albo zimne luty w elektronice zamka.
Cała procedura rozbioru drzwi, dostania się do zamka, rozbioru oraz naprawy jest opisana na forach,YT itp. Jednakże jak jesteś początkujący jak ja wcześniej to polecam filmy tego pana:
https://www.youtube.com/watch?v=cvmOM4CEfbc&t=1s" onclick="window.open(this.href);return false;
Poszukaj a na jego kanale znajdziesz filmy pokazujące rozbiórkę oraz całościowy opis bebechów zamka w golfie 4. Tak dobrze tłumaczy, że aż trzeba przewijać do przodu bo się rozgaduje strasznie ale dzięki temu poznasz cały mechanizm.
Jeśli okaże się, że padł mikrostyk to kupujesz taki na allegro, który można zastosować zamiast oryginalnego:
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-audi- ... 78907.html" onclick="window.open(this.href);return false;
V4NST7UL - hermetyczny. Nie baw się w te rozbieralne bo i tak trzeba stary zdejmować a jest na plastikowe nity i będziesz musiał tak czy owak przyklejać/ przykręcać nowy do obudowy zamka a jak robić to lepiej już stosując taki jak zaproponowałem
Wymiana polega na tym że wycinasz stary mikrostyk, Przykładasz nowy w miejsce starego tak aby ustawić go we właściwej pozycji a potem w obudowie zamka robisz wiertłem 2 mm dziury pod rozstaw otworów nowego mikrostyku. Niestety nie ma mikrostyków posiadających te same otwory co oryginały. Ja robiłem to na śruby 3 mm rozwiercając delikatnie mikrostyk. Nic mu się nie stało bo ma grube ścianki i nie powstała nieszczelność. Potem śrubkami 2 lub 3mm przykręcasz mikrostyk do obudowy stosując np podkładki sprężyste tak aby się nie odkręciło w trakcie użytkowania. Możesz delikatnie kątówką zjechać końcówki śrubek jeśli będą za bardzo odstawać od zamka. Przewody od starego mikrostyku przylutowujesz do nowego. I to wszystko jeśli chodzi o wymianę mikrostyku. Więce roboty jest z rozbiórką drzwi - szczególnie przód.
Mając zamek na wierzchu warto jest rozebrać też elektronikę zamka i poprawić miejsca lutownicze gdzie piny kostki wchodzą do zamka. Od wibracji/ trzaskania luty lubią pękać przez co może się okazać, że wymiana mikrostyku nie pomoże. Pewnie wiesz jak poprawiać luty to się rozpisywać nie będę.
W zasadzie to całą procedurę naprawy zamka powinieneś zacząć od sprawdzenia lutów. U mnie 1 z 3 zamków miał tylko uszkodzone luty. Zamek prawy tył czyli najrzadziej otwierany miał mikrostyk w super kondyci a 3 luty na płytce były wadliwe. W nim tylko poprawiłem lutowanie i działa do dzisiaj.
Acha - zanim cokolwiek zaczniesz robić to do sprawdzenia przewody w przelotkach drzwi. Jeśli tam masz popękane/ urwane kabelki to zacznij od naprawy w tym miejscu.
Rób rób bo tak samo jak Ty bałem się, że kiedyś kluczyki zostaną w środku. A mam tylko 1 komplet:P
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
