Biaqły dym z rury przy rannym rozruchu
markos1
Post autor: markos1 » pn paź 02, 2017 12:21
Chciałbym sie spytac taka rzecz ,jestem posiadaczem vw vento 1.8 rocznik92 i przy rannym rozruchu wydobywa sie biały dym czy mógłby Pan powidziec jaka to przyczyna jest i co trzeba by było sprawdzic lub zrobic ,bo dowiedziałem sie od jednej osoby ze to moga byc gumki uszczelniaczy zaworów ale lepiej sie kilku osób spytac.
Z góry dziekuje za odpowiedz
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw paź 05, 2017 21:01
Biały dym = przepalanie płynu chłodniczego. Przy walniętych uszczelniaczach zaworowych dym byłby koloru niebieskiego. Odnośnie diagnozy to czy autko odpala normalnie czy z oporami no i najważniejsze czy ubywa Ci płyn chłodniczy?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz paź 08, 2017 09:48
Przy obecnej pogodzie to bedzie zapewne parujaca woda. Jezeli mialbys cos uszkodzone w motorowni to dymienie wystepowaloby zawsze...niezaleznie od temperatury na zewnatrz.
Wojtens17​
Post autor: Wojtens17​ » sob paź 21, 2017 18:36
witam podobny przypadek posiadam golfa 4 1.4 b 98r. przy odpalaniu chodzi nierówno obroty się nie zmieniają z tłumika leci dym i czuć zapach benzyny.. co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony ndz paź 22, 2017 09:51 przez Wojtens17​, łącznie zmieniany 1 raz.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz paź 22, 2017 09:44
Podlacz do kompa i zobacz czy nie ma jakis bledow. Wychodzi na to ze nie przepala benzyny.
Wojtens17​
Post autor: Wojtens17​ » ndz paź 22, 2017 09:51
Ok dzięki.ostatnio miałem taki sam przypadek komputer pokazał błąd pierwszego wtryskiwacza wymieniłem go auto zaczęło normalnie pracować ale teraz nagle to samo,może być coś powiązane? przewody świece i cewka nowe. Mogę dzisiaj coś zrobić zanim jutro podjadę na komputer?
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
