GOLF 1.6 16 v cieknąca pompa wody
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » czw wrz 28, 2017 11:29
hej. problem z pacjentem tego typu ze cieknie gdzies z okolic rozrzadu (lewa strona silnika od spodu patrzac ) mechanior mowi ze to pewno pompa wody. Trzeba cały rozrzad rozebrac i mowi ze wymienic najlepiej a to koszta duze ;/ A rozrzad byl robiony 5 lat temu. To jedyna opcja w tym silniku jest pompa napedzana paskiem rozrzadu i nic innego nie da sie zrobic?
jan1966
Post autor: jan1966 » czw wrz 28, 2017 11:47
Mechanik ma racje pompa do wymiany + cały rozrząd [ 5 lat kwalifikuje go do wymiany]
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » czw wrz 28, 2017 14:32
a to nie moze byc cos innego? jakas *#cenzura#* króciec czy cos
w dodatku zaspiewal mi 900 zl z czesciami. czy to dobra cena ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 28, 2017 19:05
Wymiana rozrządu z częściami to ok 750-900 zł. Tak więc cena w miarę ok chyba że sam się podejmiesz. Sporo filmów i instrukcji jak to zrobić. Zanim jednak zaczniecie to sprawdzić należy taką jakby rurę co to odchodź właśnie od gniazda pompy w stronę kolektora ssącego i przepustnicy. Może tam gdzieś płyn spływa i kapie. Rozrząd masz i tak do wymiany ze względu na wiek.
