Gaśnie podczas jazdy i nie chce zapalić
Witam od pewnego czasu mam tak że podczas jazdy gasnie, obrotmierz utrzymuje obroty ale niereaguja na pedał gazu wspomagania brak, gdy już się zatrzymam to problem z odpaleniem jest, kręci kręci kręci ale niemoże wskoczyć na obroty.
Sprawdź czy w momencie kiedy nie można odpalić masz komunikację kompa ze sterownikiem silnika. Jeżeli jest to odczytaj błędy. Jak będzie o g28 to masz do wymiany czujnik obrotów wału korbowego.
