ABU gaśnie na skrzyżowaniach na lpg
Witam.Mam od dłuższego czasu problem z LPG w moim golfie 1.6ABU.
Otóż gdy rano odpalę i przerzucę na lpg to jakiś czas jest wszystko ok, jednak po ujechaniu ok +-1km ( plyn na małym obiegu ma wtedy ok30'C) redukując biegi by skręcić samochód gaśnie. Gaśnie nie tylko po między zmianą biegów,również wrzucając z piątego biegu na luz i skręcając wcześniej hamując też potrafi zgasnąć. Instalacja 2generacji reduktor lovato gaz założony rok temu.Gazownik umywa ręce mówiąc,że już nie ma pomysłów. Wymienione do tej pory:
Przewody wn,świece,filtry,palec,kopułka,rozrząd.
Gazownik myślał że *#cenzura#* pęd powietrza go i związku z tym pokleił otwory w reduktorze,lecz to nie pomogło.
Ustawiał również dawkę gazu na analizatorze spalin i wszystko miało być ok a nie jest. Na benzynie nie ma takich problemów.
Pomóżcie bo już nie mam siły do tego.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
jaka masz centralke pokaz zdjecie kpulki
Instalacja to Stag-l plus. I zamiast krokowca mam jakieś dziadostwo zamontowane (śruba +krokowiec który jest cały czas w pozycji otwartej) Gdy byłem u gazownika i zasugerowałem że skroił mnie za instalację 2 generacji a w rzeczywistości zamontował (o ile można tak ją nazwać) 1.1/2generacji, to odpowiedział że producent takie coś robi a on tylko to montuje.Na pytanie po co krokowiec przy śrubie odpowiedział by pytać producenta. Nie zaprzeczył że krokowiec jest cały czas otwarty. W załącznikach daję zdjęcia centralki i owego wynalazku.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Dobra daj jeszcze zdjęcia parownika ten gazowników to jakiś amator i partacz nie wiem też jaki masz mikser mogłeś zamontować bingo S4 albo bingo m a teraz założył ci 1 gen pokaż też jak masz zainstalowany reduktor
Nie mam teraz samochodu pod ręką,ale znalazłem w sieci zdjęcie reduktora. U mnie jest w tym samym miejscu i tak samo ułożony. Zdjęcie miksera też z sieci ja mam identyczny średnica 36mm
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Umiesz wpiąć multimetr w obwód sondy?
Re: ABU gaśnie na skrzyżowaniach na lpg
Potrafię, ale powiedz do czego zmierzasz? Sonda ma ustawioną wartość 1 na LPG na benzynie pracuje w pełnym zakresie sprawdzałem vagiem.grandi pisze:Umiesz wpiąć multimetr w obwód sondy?
Masz instalację najbardziej prymitywną z możliwych. To jest instalacja I generacji. Reduktor patrząc na zdjęcia nie ma śruby do regulacji obrotów biegu jałowego.
Potrzebna jest porządna regulacja instalacji. Potrzebny jest gazownik, który ma trochę doświadczenia i sporo czasu.
Regulacje instalacji lpg trzeba zrobić nie tylko na postoju ale także w trasie.
Na gaśnięcie przy wyrzucaniu na luz możesz spróbować zrobić tak. Odwróć wlot rury którą wchodzi powietrze do filtra powietrza do tyłu, do środka. Chodzi o to żeby nie łapać bezpośrednio podmuchu powietrza. W takich sytuacjach robi się uboga mieszanka gaz-powietrze i silnik potrafi gasnąć.
Wtedy da się w wielu wypadkach ograniczyć zjawisko gaśnięcia przy wrzucaniu na luz.
Problem w tym że on gaśnie bezpośrednio po zatrzymaniu się więc pęd powietrza tutaj nie odgrywa żadnej roli.zilog pisze: Na gaśnięcie przy wyrzucaniu na luz możesz spróbować zrobić tak. Odwróć wlot rury którą wchodzi powietrze do filtra powietrza do tyłu, do środka. Chodzi o to żeby nie łapać bezpośrednio podmuchu powietrza. W takich sytuacjach robi się uboga mieszanka gaz-powietrze i silnik potrafi gasnąć.
Doszedł nowy objaw.Po nagrzaniu się powyżej 90'C startując w mieście w korkach trochę przebiera
Podczas jazdy brak szarpania, kichania w dolot itd. Wybiorę się za niedługo na gwarancję z nim zobaczymy co powie. Czekam także na wasze sugestie.
