Po regeneracji turbiny auto moim zdaniem stalo sie nieco słabsze i więcej pali. Z tego co wyliczyłem to w tej chwili spala ponad 8l/100km. Przed regeneracją turbiny bylo to w okolicach 6-6.5 l w miescie. Auto ma zrobiony program, nigdy nie było hamowane, ale według osoby, która wgrywała to moc docelowa 150KM
Wraz z regeneracja trubiny wymieniony zostal olej, filtr oleju i filtr powietrze.
Dodam jeszcze, ze turbo padlo w trasie i tak przejechalem jeszcze okolo 1km do zjazdu z autostrady.
Jakies pomysly ,rady ?
Bora AJM - brak mocy, wysokie spalanie po regeneracji turbo
Wykonałem logi statyczne dostepne pod tym linkiem http://vaglog.com/log-000_nPl3q8.html
Niestety dynamicznych nie mam jak wykonać bo mój laptop bez ładowarki wytrzymuje 10sek.
przeskanowalem tez bledy i mam cos takiego:
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 CJ
Component: TuneLine V140000SG 1045
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
17964 - sprawdz wężyki podciśnienia, nie wciąga sztangi stąd brak mocy, a najlepiej na pracującym silniku ściągnij wężyk z turbo, powinno być zasysanie powietrza.
A czy to może mieć coś wspólnego ze zwiększonym spalaniem??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
