Stan opony zimowych? (zdjęcia)
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
czez
Post autor: czez » śr wrz 20, 2017 23:00
Cześć,
podczas poprzedniej wymiany opon wulkanizator poinformował mnie, że to był ostatni sezon moich opon zimowych.
Na ten sezon muszę kupić nowe.
Czy ktoś mógłby rzucić okiem na te opony? Wydaje mi się, że są jeszcze w całkiem niezłej formie.
Jeśli nie, to może wystarczy, że dokupię 2 nowe na przód, a tył dobiorę z tych startych?
Pomóżcie proszę.
https://www.dropbox.com/s/37ntv02vikiws ... d.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/txbd93v26jsu9 ... d.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kc4cr6nm521lb ... d.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cd1wbxavshcq2 ... d.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k2htic8638ijb ... d.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nqe46r7rejffp ... d.jpg?dl=0
ObrazekObrazekObrazek
wesol
Post autor: wesol » śr wrz 20, 2017 23:06
11 lat juz maja ale bieznik jeszcze calkiem gruby. Zimy ma nie byc w tym roku.
czez
Post autor: czez » śr wrz 20, 2017 23:51
Zgadza się! :D
Opony były kupione w 2006.
No, ale jak by zima jednak się pojawiła to dadzą jeszcze rade?
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 21, 2017 05:43
W lato gdzie byly trzymane? Na strychu czy zimnej piwnicy bez wilgoci?
czez
Post autor: czez » czw wrz 21, 2017 09:47
W komórce ze swobodnym przepływem powietrza w ogrodzie.
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 21, 2017 10:52
Jesli nie bylo wilgoci oraz upalu to opony potrafia byc dobre sporo lat. Ale w wilgoci badz na strychu w lato przy 50 stopniach to szmelc szybko bedzie.
Stalu
Post autor: Stalu » czw wrz 21, 2017 12:18
One się nawet na deszcz nie nadają co dopiero na zimę
Białek
Post autor: Białek » czw wrz 21, 2017 12:28
Na zdjęciach słabo widać - ile mm głębokości ma bieżnik? Ważne też gdzie mieszkasz :) -różnica między Szczecinem a Zakopanem jest oczywista. Samo 10 lat nie wyklucza opon z kolejnego sezonu jak już je masz (choc kupić to bym takich nie polecał)
Stalu
Post autor: Stalu » czw wrz 21, 2017 12:56
Białek pisze:Samo 10 lat nie wyklucza opon z kolejnego sezonu
Jak to nie wyklucza ? To ile według ciebie można jeździć ? 15-20 lat ?
Białek
Re: Stan opony zimowych? (zdjęcia)
Post autor: Białek » czw wrz 21, 2017 18:02
Stalu pisze:
Dyskusja toczy się w sprawie jeszcze jednego sezonu - nie 15 lat. Jeśli opony nie mają uszkodzeń, jest bieżnik (minimum 5 mm), nie pękają boki i jeszcze auto nie jeździ w górach to grzech wyrzucać. Mam świadomość, że nowe będą znacznie lepsze. Ale jeśli w tym przypadku wiek jest jedynym czynnikiem, to nie powinien on skreślać tych opon. Właściciel wie, jak były przechowywane, zna je, wie jak mu się jeździło w ubiegłym sezonie.
Stalu
Post autor: Stalu » czw wrz 21, 2017 20:48
Nawet jak by je w laboratorium przechowywał to guma będzie już mega twarda, i nawet po deszczu będzie brak hamowania co dopiero w zimie :panna:
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 22, 2017 06:39
Nowa to to nie bedzie ale bez przesady. Jeszcze ze 7 lat temu polowa ludzi smigala na oponkach 8-10 letnich i sie jarala bo przytachala z niemcowni takie opony a teraz juz co wszyscy do 5 latek?? A mialem kiedys astre G i w niej opony ori z fabryki bligstona i mialy 9 lat i nie dosc ze wygladaly o niebo lepiej to sie spisywaly duzo lepiej na drodze niz michalki po 3 lat amlodsze. na takich oponach kupilem w Holandii to auto. Nawet gdzies mialem papiery od tych opon razem z autkiem. Michalki byly juz lekko spekane a te bridgstony wygladaly nadal rewelacyjnie. Mysle ze jak ma tu kolega opony zdrowe nie zmurszale i nielata po drogach po 200km/h to nie bedzie problemu.
rcrolek
Post autor: rcrolek » czw lis 23, 2017 10:30
witam. Też się podepnę w temacie. Mam stare z 2006 r. Frigo 2, 2 opony po 5mm i 2 po 4 mm. Oponiarz powiedział mi że jak śmigam tylko do sklepu i roboty po 2 km po mieście to można założyć. Opony nie spękane, choć guma trochę już twarda ale nie tak bardzo. Pytanie, czy chciał zarobić na przekładce i tylko tak powiedział, czy lepiej nie ryzykować i kupić np. nowe jakieś najtańsze budżetowe.
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
primabus
Post autor: primabus » wt lis 28, 2017 14:44
Generalnie to opona zimowa po jednym sezonie traci swoje właściwości... Twoje nadają się niestety już do wyrzucenia
Wróć do „Opony i felgi”
