Golf IV 1.6 16V ATN błąd 17961
mundek1245
Post autor: mundek1245 » ndz wrz 17, 2017 10:12
Witam wszystkich. Mam problem z golfem IV 1.6 16V o kodzie ATN, wymieniałem uszczelkę pod głowicą, po złożeniu silnika auto odpala od szczała, chodzi wszystko dobrze, ale jak dodaje gazu do 5 tys to zaświeca się EPC praz trakcja i auto zaczyna się dławić, na kompie wyświetla się taki błąd, miał ktoś już z tym do czynienia? Dodam że rozrząd sprawdziłem, wszystko jest ok, adaptacja przepustnicy robiona. Podczas jazdy i rozpędzania zaczyna się dławić i po chwili odłącza pedał gazu.Obrazek
Mundek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 17, 2017 12:21
Sprawdź szczelność dolotu oraz stan czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym. Warto również sprawdzić czy egr zamyka się szczelnie. Ogólnie jest to błąd od czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym.
mundek1245
Post autor: mundek1245 » ndz wrz 17, 2017 12:58
Kupiłem już nową uszczelke pod kolektor ssacy, bo wcześniej założyłem starą bo wyglądała w porządku.
Mundek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 17, 2017 19:48
Sprawdź również szczelność przepustnicy oraz przyłącza egr do kolektora.
