Przekręcenie kluczyka - brak reakcji
Obisam
Post autor: Obisam » śr wrz 13, 2017 23:13
Cześć,
W aucie zaczęła pojawiać się przypadłość, że czasem gdy przekręcę kluczyk w stacyjce, to nic się nie dzieje - rozrusznik się w ogóle nie załącza, nawet nie próbuje kręcić. Wyjmuje wtedy kluczyk, wkładam go jeszcze raz (albo dwa lub trzy razy) i wtedy auto normalnie odpala. Nie widzę żadnej zależności, mogę auto 5 razy odpalić bez żadnego problemu, a potem znów będzie seria, że trzy razy nie będzie chciał odpalić. Zastanawiam się, czy to możliwe, że to problem z immobilizerem? Niestety, mam tylko jeden sprawny kluczyk z ampułką, więc nie jestem w stanie użyć drugiego klucza, żeby sprawdzić czy na nim działałoby poprawnie.
żwirek
Caddy Mk1 TD
Caddy Mk1 TD
Post autor: żwirek » śr wrz 13, 2017 23:41
na moje winna jest kostka w stacyjce a nie imo i najpierw bym wymienił ja a jej koszt nie jest duzy
moja Bora http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367183" onclick="window.open(this.href);return false;
mój Caddy mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=414876" onclick="window.open(this.href);return false;
jest Golf mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=611702" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 14, 2017 09:14
kostka stacyjki ewentualnie sama stacyjka...dalej jest elektromagnes rozrusznika. Immo nie ma z tym nic wspolnego
Obisam
Re: Przekręcenie kluczyka - brak reakcji
Post autor: Obisam » czw wrz 14, 2017 21:48
Dzięki, sprawdzę tę kostkę. Dzisiaj znów nie chciał odpalić i postanowiłem dłużej przytrzymać kluczyć już po przekręceniu. Po około 5 sekundach nagle się włączył. Mogę go tak odpalać czy to raczej nie bezpieczne bo mogę tę kostkę jeszcze bardziej uszkodzić?
żwirek
Caddy Mk1 TD
Caddy Mk1 TD
Post autor: żwirek » czw wrz 14, 2017 23:36
możesz ja uszkodzić do konca i wcale nie odpalisz, zamów sobie z Alle lub podjedź do jakiegoś motoryzacyjnego i wymień ją.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
