Piszczące hamulce z tyłu podczas jazdy
Seerq
Post autor: Seerq » pn wrz 11, 2017 16:44
Witam, po wymianie hamulców z tyłu(klocki GALFER/TRW, tarcze ATE) podczas jazdy hamulce po prostu piszczą. Zaciski sprawne, odbijają do samego końca, linki od ręcznego wymienione, jarzma wyczyszczone i nasmarowane. Jeżeli auto stoi np. po nocy kawałek trzeba przejechać aby zaczęły piszczeć, delikatne naciśnięcie pedału hamulca, lub minimalne zaciągnięcie ręcznego niweluje problem. Gdzie szukać przyczyny, felerne klocki?
90km->120->160->???
amatorek
Re: Piszczące hamulce z tyłu podczas jazdy
Post autor: amatorek » wt wrz 12, 2017 22:33
Klocki w jarzmach lekko wchodziły ? blaszki są ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 18, 2017 21:22
U mnie była to wina klocków. Miałem cały nowy zestaw Boscha. Zamontowałem inne klocki i jest ok. Tamte reklamowałem ino dziwo uznali ich wadę. Miałeś na nowych klockach taśmę dwustronną przyklejoną do powierzchni styku z zaciskiem?
Seerq
Post autor: Seerq » śr wrz 20, 2017 17:07
Klocki w jarzmach chodzą lekko, blaszki są. Taśma jest. Chyba wymienię te klocki i mam nadzieję że będzie spokój.
90km->120->160->???
Wróć do „Układ Hamulcowy”
