Maglownica
wisnia656
Maglownica
Post autor: wisnia656 » pn wrz 11, 2017 15:53
Witam niby mam maglownice do wymiany wstepna diagnoza, jaki moze byc tego koszt i czy mozna z tym jezdzic ?
pinstonvw
Maglownica
Post autor: pinstonvw » pn wrz 11, 2017 21:45
Zależy czy sam będziesz to wymieniał czy zrobi to firma od A do Z. Niektórzy regenerują samą przekładnię, inni zaś dodają drążki i gumy w cenie. Zrób przegląd firm w Twojej okolicy i popytaj o ceny. Ja robiłem ostatnio przekładnię z drążkami i gumami oraz montażem i ustawieniem zbieżności w kwocie 600zł bez rachunku i z gwarancją. Jeździć można do momentu, aż uszczelnienia puszczą i wycieknie cały płyn.
Skąd diagnoza, że masz przekładnię do regeneracji? Masz wycieki? Dolewasz płynu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Maglownica
Post autor: Qto » pn wrz 11, 2017 22:30
wisnia656, ceny maglownic zobacz sobie chociażby na alle...a koszt wymiany zapytaj u mechanika
pinstonvw pisze:Jeździć można do momentu, aż uszczelnienia puszczą i wycieknie cały płyn
albo jak się coś posypie i zablokuje kierownicę - nie wiadomo co jest uszkodzone, dlaczego jest do wymiany. Także to czy można jeździć czy nie, to mocno dyskusyjna sprawa - jak cieknie to ok (pomijając środowisko)...ale jak połowy zębów nie ma i się blokuje :chytry:
wisnia656
Maglownica
Post autor: wisnia656 » wt wrz 12, 2017 11:20
Diagnoza jest stad ze nagrałem filmik tego dzwięku jak krece kierownica jest jeden stuk i wstawiłem na grupe golf 5 na fb i tam stwierdzili ze to maglownica
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Maglownica
Post autor: Qto » wt wrz 12, 2017 11:38
Ale my tego nie wiemy...a pytasz czy możesz z tym jeździć
wisnia656
Maglownica
Post autor: wisnia656 » wt wrz 12, 2017 11:42
No dlatego pisałem ze wstepna diagnoza i jakie moga byc koszty itp. A masz jakies inne pomysły co to moze byc? Bo tam wiekszosc pisała ze to maglownica. A ten dzwięk jest w jednym momencie jak krece kierownica raz stuknie jeden taki jest moment ze raz stuknie myslicie ze to maglownica ?
marcin7x5
Maglownica
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 14, 2017 19:47
A u ciebie to nie jest już magiel z serwomotorem zamiast wspomagania hydraulicznego? Może ten stuk pochodzi od kolumny kierowniczej lub właśnie serwomotoru...
Wróć do „Mechanika”
