czujnik oleju
czujnik oleju
Jak to jest że przy misce olejowej jest czujnik od poziomu oleju i nie jest podłączony nawet niema kabla żeby go podłączyć a mimo wszystko na liczniku pokazuje się żółta kontrolka od oleju i po 3-4 sekundach gaśnie i nie zauważyłem żeby była z jakąś z inna kontrolką złączona
dzisiaj to zauważyłem i nie wiem dlaczego tak jest zrobione na razie nie zauważyłem żeby jakoś olej spalał może jest kombinowane bo jest małe ciśnienie oleju
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
czujnik oleju
Czujnik w misce nie ma nic wspólnego z ciśnieniem oleju.Adamgd pisze:może jest kombinowane bo jest małe ciśnienie oleju
Może ktoś wymieniał miskę i akurat mu się trafiła z czujnikiem.Adamgd pisze:Jak to jest że przy misce olejowej jest czujnik od poziomu oleju i nie jest podłączony nawet niema kabla żeby go podłączyć
Który rocznik samochodu i jaka jest 4 cyfra w kodowaniu licznika?
czujnik oleju
Z tą cyfrą w kodowaniu llicznika to nie wiem z kad to wziąść
Rocznik niby 2000 oznaczenie silnika też nie znam
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
czujnik oleju
Trzeba było by VAGa podłączyć i odczytać.Adamgd pisze:Z tą cyfrą w kodowaniu llicznika to nie wiem z kad to wziąść
czujnik oleju
Zobacz czy masz kabelki przy zamku maski. Jeżeli nie to musisz zmienić kodowanie licznika. W 2000r nie było jeszcze raczej stosowane to rozwiązanie z czujnikiem w misce.
czujnik oleju
No pokobinowalem dziś z tym vagiem i nie mogę poradzić sobie z jego instalacja udało mi się połączyć przez program vw tool no i pokazuje błąd związany z brakiem komunikacji z sensorem oleju na to wychodzi że nie mam tej wiązki co idzie to tego czujnika oleju przy misce olejowej
