głosniki tylne
głosniki tylne
Głośniki tylne w moim golfie 4 3d grają przytłumione jak ze starego radia z tego co patrzyłem to w głosniku są 4 piny te koncówki metalowe a podłączone są tylko 2 kabelki. sprawdziałem juz inne głosniki i zachowują sie tak samo. co zrobić?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
głosniki tylne
Na forach car-audio uslyszalbys pytanie: "Idac na koncert stoisz przodem czy tylem do sceny?" i dostal rade zeby je odlaczyc. Masz oryginalne radio?.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 10, 2017 23:56 przez Mavrick, łącznie zmieniany 2 razy.
głosniki tylne
Zerknij dokładniej i na 99,9% te 4 piny to po prostu dwa zdublowane. Jeśli głośnik na 2 piny to by podłączyć dodatkowy do tej samej linii musisz łączyć przewody, ale zdarza się że głośnik ma zdublowane gniazdo - i wtedy dla kolejnego głośnika wystarczy dodatkowy przewód z dwoma wtyczkami.
Bóg stworzył Volkswageny by pokazać czym jest doskonałość.
A inne samochody? Bo ma poczucie humoru..
Re: głosniki tylne
tak te piny są zdublowane czyli ok 2 kable wystarczą. ale dziwi mnie to czemu one są przytłumione jak siedzi się z tyłu to mega to wkurza w innych autach tak nie jest :/
głosniki tylne
Powodów może być wieele - walnięte cewki, walnięte membrany, za cienkie przewody.. Czasem wystarczy dołożyć kondensator, ale to już wymaga pewnych wyliczeń.
głosniki tylne
tak jak mówię pod te kable były podpinane inne głośniki i grały tak samo. dziwią mnie te kable ze z tyłu mam podpięte dwa a z przodu w drzwiach jest normalnie wtyczka i są 4 kable
- Mavrick
głosniki tylne
Z przodu masz 4 przewody poniewaz od wooferow ida przewody przez kondesator do sykow. Sprawdz czy masz syki w drzwiach z tylu. Byc moze ktos chcial z nich zrobic pseudo suby i odlaczyl syki.
