Witam wszystkich,
mam następujący problem w moim Golfie IV SDI. Lewarek w pozycji luzu chodzi poruszając na boki ze sporym oporem. Wrzucanie biegów zaś jest normalne. Słyszałem, że to dość częsta przypadłość w SDI. Czy może ktoś to potwierdzić i jak usunąć ten problem?
Cieżko chodzący drążek zmiany biegów w SDI
Ostatnio zmieniony pt wrz 08, 2017 14:54 przez Roberthos, łącznie zmieniany 1 raz.
Cieżko chodzący lewarek zmiany biegów w SDI
Jak masz mechanizm na cięgna a nie na linki to je przesmaruj bo lubią z czasem się przycierać.
Dzieki Marcin za odpowiedź. A czy mógłbyś bardziej łopatologicznie opisać, jak to zrobić?
Zaglądasz pod maskę i patrzysz na mechanizm wybierania biegów znajdujący się nad lewą półosią. Jeżeli nie jest na linki to masz tam takie cięgna z plastykowymi główkami które trzeba wypiąć i oczyścić a potem przesmarować. Tak samo wszystkie łączniki metalowe i punkty obrotu tych łączników.
