telepie silnikiem podczas jazdy na luzie
Matejus_93
Post autor: Matejus_93 » śr wrz 06, 2017 16:19
Witam,
Mam następujący problem. Trzęsie silnikiem w moim Golfie. Dzieje się to, gdy dojeżdżam do skrzyżowania, wrzucam luz i zaczyna trząść silnikiem, ale tylko jak auto się toczy. Jak zatrzymam go w miejscu to przestaję. Dzieje się to często ale nie zawsze. Dochodzę co to może być i stawiam na poduszki silnika, bo podczas jazdy przy naciskaniu/puszczaniu pedału gazu szarpie nim. Miał ktoś podobny problem?
grg474
Post autor: grg474 » ndz wrz 10, 2017 22:56
bo się nie wrzuca na luz jak się dojeżdża do skrzyżowania.Sterownik silnika dostaje sprzeczne informacje, prędkość samochodu, hamulec i obroty. Czy tak samo trzęsie jak wciśniesz sprzęgło i dojeżdżasz do skrzyżowania? Jeśli tak samo - to obejrzeć łącznik - lizak od skrzyni biegów
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Matejus_93
Re: telepie silnikiem podczas jazdy na luzie
Post autor: Matejus_93 » pn wrz 11, 2017 14:47
grg474 pisze:bo się nie wrzuca na luz jak się dojeżdża do skrzyżowania.Sterownik silnika dostaje sprzeczne informacje, prędkość samochodu, hamulec i obroty. Czy tak samo trzęsie jak wciśniesz sprzęgło i dojeżdżasz do skrzyżowania? Jeśli tak samo - to obejrzeć łącznik - lizak od skrzyni biegów
Ok, sprawdze, dzięki.
Jeszcze zauważyłem, że jak się trzęsie to obroty są delikatnie niższe, a gdy się zatrzymam to wracają do normy.
Wróć do „Mechanika”
