Obroty 3500 na biegu jalowym
Matifcb
Post autor: Matifcb » ndz wrz 03, 2017 23:44
Witam, zaraz po odpaleniu sielnika nawet nie uzywajac gazu obroty poszly mi na 3500 obrotow. Silnik sie dosc trzasl I kopcil z rury wydechowej. Obotjetnie czy dawalem gazu czy nie obroty lecialy do gory I spadaly do tych 3500. Wylaczylem zaplon, wlaczylem jeszcze raz I wszystko bylo juz wporzadku. Zdazylo mi sie to w ostatnim tygodniu drugi raz ale nie az na tak wysokich obrotach.
Bayern ist Meister
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn wrz 04, 2017 15:43
Pierwsze co to trzeba podłączyć Vag-a. Możliwe ,że przepustnica się kończy .
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
Matifcb
Post autor: Matifcb » pn wrz 04, 2017 17:43
kurcze czyściłem ja z parę miesięcy temu. Ok podłączę zobaczymy co tam pokaże.
Bayern ist Meister
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn wrz 04, 2017 18:08
bez podłączenia pod kompa będzie ciężko. To jak wróżenie z fusów :grin:
tel. 694 379 076
Matifcb
Post autor: Matifcb » pn wrz 04, 2017 18:46
chodziło mi właśnie o podłączenie vaga.
Bayern ist Meister
Matifcb
Post autor: Matifcb » wt wrz 05, 2017 19:29
zauważyłem, że auto ma problemy z odpaleniem. Obroty stoja na 200 obr rozrusznik kreci i nawet dodawanie gazu nie pomaga. Po kilku probach auto nagle normalnie odpala..
Bayern ist Meister
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » śr wrz 06, 2017 11:13
i jakie błędy ?
tel. 694 379 076
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 06, 2017 19:36
Sprawdź kąt uchylenia przepustnicy jakie widzi sterownik silnika i czy faktycznie się delikatnie uchyla po włączeniu zapłonu.
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr wrz 06, 2017 20:24
mozna vagiem to sprawdzic?
Bayern ist Meister
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 06, 2017 21:22
Tak. Tylko nie powiem ci dokładnie w której grupie jest ta wartość. Na zimnym silniku pewnie będzie ok 6*. Zajrzyj do niej a druga osoba niech przekręci kluczyk bez uruchamiania. Przepustnica powinna się przestawić z pozycji całkowicie zamkniętej na delikatnie uchyloną.
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr wrz 06, 2017 21:43
musze najpierw poszukac na kompie bledy i najlepiej ten kat. Za rozbieranie sie odmy bo od jej strony sprawdze najlatwiej wezme sie na samym koncu. Teraz poszukać tylko tak jak mowisz grupy do przepustnicy z vag i sprawdze jednoczenie bledy i ten kat
Bayern ist Meister
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 07, 2017 13:21
Zawsze możesz dokonać adaptacji przepustnicy. Jak będzie cos w niej skopane to nie uda się procedura adaptacji.
Matifcb
Post autor: Matifcb » czw wrz 07, 2017 16:17
wlasnie ta procedura troche w tym 1.6SR jest zagmatwana i nie widze takiej jednej dobrej instrukcji co zrobic.
Bayern ist Meister
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 07, 2017 18:38
A co takiego jest w niej zagmatwanego? Kasujesz wartości wyuczone i robisz adaptację. Jeszcze jeszcze tzw output test w vagu i tam też można chyba sprawdzić przepustnicę.
Wróć do „Benzyna”
