Problem z AIR BAG
samurai67
Problem z AIR BAG
Post autor: samurai67 » ndz wrz 03, 2017 17:59
Witam wszystkich forumowiczów!
Mam następujący problem. Golfik 1.9 TDI z 95 roku, jest po przekładce na VR6. Cała wiązka z silnikiem i z kablami z kokpitu została przełożona z dawcy do tdi-ka. W dawcy były poduszki i wszystko chodziło jak należy, w tdi-ku (biorcy) też miałem poduchy i równiez wszytsko chodziło bez zarzutu. Wszystkie kable wpięte w swoje miejsca, masy, kostka w skrzynce bezpieczników, kostka w sensorze air bag, poduchy na swoich miejscach itd. Po przekładce przekręcam zapłon zapala się kontrolka od air baga i zapalam silnik - powina zgasnąć ale nie gaśnie. Wiadoma sprawa ma błąd po przekładce więc trzeba go skasować i tu próbujemy się wpiąć st6000 i nic....komp nie chce sie wpiac pod poduchy, a pod abs eobd i wszytskie inne systemy wpina sie bez zarzutu. A warto nadmienić że przed przekładką w dawcy wpinałem się w poduchy i wszytsko było ok. Dlatego proszę o pomoc bo rozkładam ręce. Brak już pomysłów z mojej strony, w was nadzieja. Dzięki z góry za odpowiedzi :)
Wróć do „Elektryka”
