Proszę o analizę logów Golf 1.9 TDI ASZ (seria)
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
crashman
Post autor: crashman » czw sie 31, 2017 16:44
Witam.
Mam prośbę o analizę logów. Powodem logowania jest problem z mocą, auto jedzie tak jak by było do czegoś przywiązane, raz jedzie lepiej raz gorzej. Raz startuje ok 2400 obr a raz 2000 ale około 3000 dostaje zadyszki. Czasem jedzie w miarę normalnie ale czuć że brakuje mu lekkości. Po przeciągnięciu na obrotach już jedzie ciężko w przedziale obr 1200 - 2000. Może ktoś będzie miał jakiś pomysł ?
Dynamiczne:
http://vaglog.pl/log-008_GfUFec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-010_011_eEld35.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-010_v2MR8G.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-011_4um6A.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-001_004_Eb5YO.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-001_0459P.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-003_008_011_4HC3pE.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-003_011_TjsX2L.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-003_kx1hQIn.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-004_SASOZEw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Statyczne:
http://vaglog.pl/log-013_XP3eg2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-018_rMVcp8b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-023_rMDlI.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-001_PTrXz2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-004_wyc15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BS
http://vaglog.pl/log-003_GEeFI.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-011_7DQug5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw sie 31, 2017 21:26
podmień przepływomierz,reszta ogólnie ok...
crashman
Post autor: crashman » czw sie 31, 2017 22:21
Dziękuję za pomoc.
Dobrze, mogę podmienić na przepływkę z ARL-a. Co sugeruje ewentualną złą prace przepływomierza?
wesol
Post autor: wesol » czw sie 31, 2017 23:41
Przeplywka jest zdrowa jak rydz. Pokazuje wartosci jakbys ja nowa zalozyl.
Delikatnie turbo ma falowania ale ani to nie grozne ani szkodliwe by sie przejmowac.
Egr tez pracuje poprawnie ale dla potestoania mozesz wezyk od niego odlaczyc i zaslepic.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt wrz 01, 2017 04:56
sorrycrashman, poprawka (dzięki wesol, ) za szybko człowiek myśli i pisze,wnioskowałem się grupą 008 dyn. wartość ostatniego pola powinna być wyższa i tak jest jak byk :kac: a ja pomyślałem że ma być odwrotnie :banghead: ...
crown20
Post autor: crown20 » pt wrz 01, 2017 15:57
Wszystko wygląda jak byś miał zdrowe.
Po temperaturze wnioskuje że musiałeś robić logi w ciepły dzień.
Może masz takie odczucia bo jest ciepło i klima i IC osłabia Ci osiągi- odczucia.
crashman
Post autor: crashman » pt wrz 01, 2017 16:33
Dzieki za zainteresowanie.
Logi robiłem w ciepły dzień i oczywiście bez klimy a brat(miłośnik TDI) który był kierowcą przy logowaniu dokładnie potwierdził moje odczucia.
Patrząc na logi (moja wiedza jest raczej uboga) nie widać jakiś nieprawidłowości. Falowanie turbo, te różnice nie są wielkie ale wyraźnie je czuć przy przyśpieszaniu.
Pierwsze podejrzenia miałem że może to być problem z katalizatorem ale to chyba z logów można by było wyczytać.
Drugie to że problem zaczął się dzień po zatankowaniu V-power'a - ta sama stacja co zawsze - ale pomyślałem że może to być zbieg okoliczności.
Teraz pojawia się pytanie czy problem może powodować paliwo?
Spróbuje jeszcze test z egr który radził wesol ale jutro bo dziś pada cały dzień.
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 01, 2017 17:02
Moglo byc tak ze akurat logujac egr dzialal prawidlowo. Tak samo geo tez przy zimnym moze sie klinowac a przy rozgrzanej suszarce moze byc tylko lekkie falowanie.
crashman
Post autor: crashman » sob wrz 02, 2017 19:40
Zrobiłem test z wężykiem na EGR-e i golf przyśpiesza równo, startuje zawsze ok 1900 obr. nie zauważyłem wcześniej opisywanych problemów.
Po podłączeniu wężyka ponownie jedzie tak jak bez niego, czyli co teraz nastąpiło jakiś reset EGR?
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 02, 2017 21:01
Gdzies sie musi podwieszac egr. Albo go wyciagnij dokladnie umyj rozruszaj albo tylko ten wezyk odepnij i zaslep. To drugie jest lepszym wyjsciem.
crashman
Post autor: crashman » pt wrz 15, 2017 23:56
Podsumowanie dla zainteresowanych moim problemem.
Wyczyściłem EGR , był trochę zaklejony głównie w okolicy tej części która zamyka i otwiera. Po tym zabiegu auto zaczęło lepiej reagować na gaz, mniej więcej tak jak z zaślepionym wężykiem.
Ale jeszcze było nie to co powinno. Wyjechałem paliwo i zatankowałem on na orlenie i wszystko wróciło do normy. Więc jednak problem leżał po stronie paliwa.
Jeszcze raz dziękuje za wszystkie rady i zainteresowanie. :-)
Wróć do „Diagnostyka”
