Witam.
Szukam szczotek do nawiewu w golfie 4.
Moje autko to golf IV 1.9 90km z 2001r z klimatronikem.
Ewidentnie to szczotki tylko narazie nie rozbieram bo nie wiem co mnie czeka po demontażu, jest tam jakaś sprężynka której dobrze nie widać. Kolejny problem to jakie szczotki czy samom kostkę grafitową czy z całym tym plastikowym ramieniem. No i najważniejsze znacie sklep internetowy który je rozprowadza.
Jakie szczotki do silnika nawiewu
Cześć,
Wiem że koszt szczotek jest naprawdę niższy niż cały silnik...
Pamiętaj tylko o jednym jeśli założysz za twarde szczotki zniszczysz komutator na wirniku silnika,
Pozdrawiam,
Matias1
Pozdrawiam,
Matias1
Szczotki musza byc odpowiednie. Chodzi oto ze jak beda weglowe bez miedzi to silnik nie bedzie mial mocy. Musza byc z dodatkiem miedzi. Przy urzadzeniach na 230v to nie ma takiego znaczenia ale przy 12v gdzie plynie prad nawet do kilkunastu amper ma juz mega znaczenie.
Kupiłem wentylator używany i z innego model nawet ale pasował gdzie trzeba kosta również ta sama wiec jest ok.
powiem szczerze ze ja jakos tego nie widze zbytnio. Przy 3100 obr masz dolaodwanie dopiero poprawne osiagniete i wtedy tez przeplywka powiedzmy ze osiagnela to zadane. Owszem powinna troszke przebic nie powiem. Czyli odrobine juz slaba ta przeplywka ale problem masz w turbo bo pozno wstaje pozno osiaga cisnienie. Tego nei zrobisz to nici z poprawnej mocy.
