Po wymianie serwa, blokowanie kół Golf III 1,9 TD
krzysiekli
Post autor: krzysiekli » czw sie 24, 2017 07:58
Witam,
Jestem tu nowy i chciałem Wszystkich przywitać i pozdrowić.
Mam problem z moim Golfem III 1,9 TD AAZ bez ABS.
Otóż pewnego dnia, na początku sierpnia w czasie jazdy padło mi serwo hamulcowe.
Kupiłem na allegro używkę, zamontowałem, wszystko działało.
Ale po zrobieniu 3-4km okazało się że pedał robi się twardy i auto zaczynają blokować hamulce aż do całkowitego zatrzymania auta.
Po ostygnięciu hamulców można było kontynuować jazdę, pedał nie był już twardy a hamulce odpuściły.
Na pierwszy ogień wymieniłem pompę hamulcową na tą co dostałem razem z serwem z allegro.
Niestety, problem nie ustąpił. Kolejno wymieniłem zaciski hamulcowe przednie (oba) też nic nie pomogło) hamulce nadal się blokują. Pompa Vakum działa jak głupia, zaworek zwrotny założony prawidłowo, z nim czy bez niego też blokuje hamulce. Po każdej wymienionej części hamulce były odpowietrzane za każdym razem.
Przy zimnych hamulcach auto toczy sie bez żadnych oporów, problem powstaje po przejechaniu autem od 3 do 5 km.
Panowie pomóżcie bo skończyły mi się pomysły.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Wróć do „Mechanika”
