Problem z podcisnieniem/cisniem
Tacher2006
Post autor: Tacher2006 » pt sie 18, 2017 13:50
Witam jestem tu nowy jak i moja wiedza tez ;) mam polo 3 2001 tzw przejściówka silnik 1.4 tdi amf(prawdopodobnie) nie ma nalepki w bagazniku a na pokrywie zaworow nic nie widac.. Problem jest następujący kupilem auto z dziurawymi przewodami z egr, turba itd na tyle dziurawymi ze az pospadaly problem taki ze nie wiem jak podlaczyc a nie potrafie znalesc schematu... Turbo jest bez zmiennej geometri i do turba ida dwa przewody, jesli ktos moglby mi pomóc bylbym bardzo wdzieczny Dziękuję
Adamm
Post autor: Adamm » pt sie 18, 2017 17:25
nr vin i podam Ci kod silnika
Tacher2006
Post autor: Tacher2006 » pt sie 18, 2017 20:40
WVWZZZ6NZ1D051549
Adamm
Post autor: Adamm » pt sie 18, 2017 23:56
silnik AMF
schemat Obrazek
Tacher2006
Post autor: Tacher2006 » sob sie 19, 2017 15:21
Ok dzięki
Tacher2006
Post autor: Tacher2006 » sob sie 19, 2017 15:24
Ok dzięki
Roman30
Problem z podciśnieniem/ciśnieniem
Post autor: Roman30 » pt wrz 01, 2017 15:22
Witam mam passata b6 2.0 tdi 140 km BMP I mam problem z ciśnieniem w silniku wymieniłem pompę oleju,czujnik i nadal to samo prosze o jakieś porady
karol8114
Post autor: karol8114 » pt wrz 01, 2017 15:55
Zbyt mało obszerny opis. Należy zacząć od początku, co się działo przed wymianą pompy, pompę założyłeś nową czy używkę? Czy mechanik mierzył ciśnienie miernikiem zegarowym, w tym modelu dużo osób wkłada pompę od 1.9.
Roman30
Post autor: Roman30 » pt wrz 01, 2017 16:23
Wcześniej w trakcie jazdy zapaliła mi się kontrolka od ciśnienia oleju i siadlo turbo .A więc wymieniłem turbo i imbus w pompie jakiś dwa trzy tygodnie było wszystko ok teraz znów niema mocy i zapala się kontrolka od oleju
karol8114
Post autor: karol8114 » pt wrz 01, 2017 16:38
Więc wymieniłeś wybierak, nie pompę. Oczywiście trudno postawić diagnozę na odległość, pompa lub co gorsza w tym silniku po zapaleniu kontrolki podczas jazdy tak naprawdę jest już po wszystkim. Proponuję zmierzyć ciśnienie testerem zegarowym.
Roman30
Post autor: Roman30 » pt wrz 01, 2017 17:19
Wcześniej wybierak i było dobrze te dwa 3 tygodnie i teraz wymieniłem pompę cały czas to samo błąd i niema ciśnienia
Roman30
Re: Problem z podcisnieniem/cisniem
Post autor: Roman30 » pt wrz 01, 2017 17:33
Ciśnienie sprawdziłem nawet wskazówka się nie ruszyła przygazowalem też nic 0 cisnienia
karol8114
Post autor: karol8114 » pt wrz 01, 2017 18:27
Skoro została zamontowana druga sprawna pompa jest możliwość, że obruciło panewkę, obym się mylił. Jakieś odgłosy z silnika?
Roman30
Post autor: Roman30 » pt wrz 01, 2017 19:49
Od czasu do czasu są takie jak by strzały ale mi to się wydaje że to z góry silnika
