2.3 v5 agz
2.3 v5 agz
Witam niedawno oddałem sprawne auto do mechanika w celu wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów.Jak wiadomo żeby tego dokonać trzeba ściągać kolektor pas przedni itp.Po złożeniu samochód chodził na 4 gary,analiza wypadanie zapłonu.Wymiana świec i kabli na nowe,zmiana przepływki.Na benzynie problem zniknął, na lpg przy większym obciążeniu pozostaje.Samochód przy odpaleniu strzela z tłumika,czuć zapach siarki.Po nagrzaniu do temp przełączania na gaz się uspokaja.Dodam też,że włącza się wentylator chłodnicy a po osiągnieciu temp 30-40 c wyłącza się,gdy samochód stoi długi czas na słoncu wariuje zegar.Pokazuje błędne odczyty temp.
. Wzrosło też spalanie... Ktoś ma pomysł o co chodzi?
2.3 v5 agz
błędne odczyty temp = zwiększona dawka paliwa = wzrost spalania. uszkodzona wiązka, zamienione przewody od czujników temperatury?Konrad57 pisze:Pokazuje błędne odczyty temp.. Wzrosło też spalanie..
nie wiem jak jest przy Twoim silniku, czy czujnik od temp a czujnik dodatkowy od wentylatora nie ma identycznej wtyczki - jak tak to zamienione miejscami wtyczkiKonrad57 pisze:Dodam też,że włącza się wentylator chłodnicy a po osiągnieciu temp 30-40 c wyłącza się
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
