licznik kilometrów dzienny
kriss0977
Post autor: kriss0977 » śr sie 16, 2017 21:47
Wtam.Mam mały problem z licznikiem kilometrów dziennych, a mianowicie po ostatniej kasacji inspekcji olejowej nie mogę wyzerować licznika kilometrów. Miał ktoś taki problem? Logiczne że można odpiąć kleme, ale to jest naj prostrze i nie wiem czy skuteczne. Jakieś podpowiedzi.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw sie 17, 2017 07:58
Moze uszkodziles switch w liczniku i dlatego nie mozesz skasowac trip. Dosc czesty przypadek w mk4.
amatorek
Re: licznik kilometrów dzienny
Post autor: amatorek » ndz sie 20, 2017 13:19
Witam,odpięcie klemy nic nie da,kilometry i tak zostaną.Masz ułamany plastik który naciska na switch(lub tak jak kolega wyżej sugerował,ale obstawiam ten plastik,częsta przypadłość )sporo tematów na forum.
Niestety, licznik musisz wyjąć, odkręcić tylko 4 śrubki.Ostatnio robiłem owy plastik u żony w golfie 1.6,możesz dorobić plastik lub jak masz inny licznik nie potrzebny, wyłamać go i wkleić do swojego(ja tak zrobiłem i działa :okej: )
Przejrzyj dział; techniczny archiwum .
Powodzenia
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn sie 21, 2017 00:15
amatorek pisze:Masz ułamany plastik który naciska na switch
Dokladnie to mialem na mysli:).
Wróć do „Benzyna”
