1.6td zamiast 1.6 benzyna
maciej892
Post autor: maciej892 » wt sie 15, 2017 23:24
witam. mój golf mk1 ma silnik 1.6 na gaźniku. prawdopodobnie przełożony kiedyś z golfa2. chciałbym wrzucić 1.6td z golfa 2 i pytanie czy wystarczy kupić silnik skrzynie z półosiami i wystarczy? podłączyć elektryke w takim silniku to nie problem Ale pytanie czy łapy itd będą pasować? I cały wózek?
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob sie 26, 2017 03:17
Skrzynia będzie pasować, obudowa, mocowania są takie same, różnią się tylko przełożeniami, no i iloscią biegów. Skrzynia IV i V miały inne łapy i mechanizm sie nieco różnił. Na dole skrzyni, na obudowie sprzęgła masz wybite oznaczenie, w dieslach mk1 ori skrzynki V były FF, jak masz skrzynie z mk2 to w dieslach mk2 siedziały 4S i 4T. W mk1 nie ma wózka, łapy silnika przykręca się bezpośrednio do budy. Łapa od strony rozrządu musi byc z mk1 z diesla, w benzynie jest inna, pozostałe łapy sa takie same. Elektryka to prosta sprawa, dwa czujniki, plus na pompę, grzanie świec można dorobic tak jak było ori. Wszystkie skrzynki mają miejsce na przekaźnik do grzania, wystarczy podpiąć kable z tyłu i kontrolkę.
Wróć do „Mechanika”
