Golf 16.16v problem falujące obroty
doge11
Post autor: doge11 » ndz sie 13, 2017 13:29
Witam wszystkich:) Mam problem z moim golfem 4, gdyż faluja mi obroty na postoju. Objawy mam takie, że w np. na jednych światłach tak falują obroty że nawet silnik zgaśnie a na nastepnych światlach po przejechaniu 100-200m jest wszystko ok. Ktoś coś spotkał się z czymś takim ??? Bardzo proszę o sugestie czym to może być spowodowane.
Sonda lambda byla wymieniona (5-cio pinowa)
Przepustnica czyszczona
Check engine nie świeci
P.s. kod silnika AZD
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz sie 13, 2017 21:30
może być wina przepustnicy ale spróbuj odpiąć zawór egr
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 14, 2017 06:54
Egr, rurka przejściowa od wlewu oleju czy jest szczelnie osadzona, brudny czujnik temperatury powietrza w kolektorze ssącym, słaba wydajność pompy paliwa. Zacznij od odpięcia wtyczki z egr.
doge11
Post autor: doge11 » wt sie 15, 2017 16:30
Posprawdzam to co pisaliście i dam znać co było przyczyną
andrzej88g
Post autor: andrzej88g » wt wrz 05, 2017 11:13
Witam, mam podobny problem, przy odpiętej wtyczce EGR silnik chodzi równo.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 05, 2017 19:16
Wyczyść i zaadoptuj zawór egr. Sprawdź szczelność i drożność tej rurki co idzie spod egr do przepustnicy.
doge11
Post autor: doge11 » sob lis 04, 2017 16:32
Przepraszam że z takim opóźnieniem. U mnie okazało się że mam nieszczelność w układzie podciśnienia znalazłem aż 5 dziurek :blush: i po problemie. Radziłbym każdemu sprawdzić , gdyż mechanicy bez zaglądania pod maskę twierdzili że to sonda lambda. Oczywiście wymienilem. Koszt takiej sondy to ok 500 zl do silnika o kodzie azd
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lis 04, 2017 19:11
W czym miałeś te dziurki?
doge11
Post autor: doge11 » pn lis 06, 2017 14:11
Na zaworku zwrotnym od pompy serwa tam miałem na wejściu i na wyjściu. Następnie na zaworku od lpg do kolektora ssacego. I jeszcze od przepustnicy do listwy wtryskowej lpg
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 06, 2017 19:30
Szkoda że nie pisałeś od początku że to auto ma lpg...
Wróć do „Mechanika”
