Elektrycznie składane lusterka
master1987
Post autor: master1987 » sob sie 12, 2017 18:37
Przeszukałem forum, ale nikt z Was nie opisał czy i w jaki sposób ewentualnie doposażył swojego golfa w el.składane lusterka.
Czytałem na forum seata o takiej przeróbce i mam kilka pytań odnośnie tego tematu :
1) czy występowały golfy IV fabrycznie wyposażone w takie lusterka ?
2) czy wtyczki z lusterek od seata toledo/Leona pasują bez problemu czy trzeba przerabiać ?
3) kupując lusterka z seata jak nie "naciąć" się na takie pochodzące z anglików ?
4) pozostając w temacie lusterek od seata występują LEWE z wtyczką 8 pinową i jest ich kilka wersji :
- jedne mają 7 przewodów,
- drugie 9,
- a jeszcze inne mają dodatkową małą kostkę (może do pamięci foteli ? )
Każde z nich będzie ogrzewane i el.składane ?
5) z kolei jak wygląda sytuacja w PRAWYCH lusterkach ? Ile powinny mieć przewodów ? Analogicznie do lewych ?
6) czy PRAWE lusterko powinno być duże czy niekoniecznie, bo tez spotkałem już małe el. składane jak i duże
7) podobno trzeba zmieniać silniczki szyb na takie obsługujące składane lusterka. Jakie są numery tych silniczków ?
Sporo pytań, ale wierzę, że ktoś już przerabiał taki temat i podzieli się wiedzą :)
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 12, 2017 21:04
ad 1 tak
ad2 nie
ad 4 - często jest też wiązka pod szkło fotochrom, tak czasem maja kostkę do pamięci foteli wtedy inny jest silniczek szkła
ad5 tyle samo
ad6 może byc małe, może być duże
ad 7 - zależy jaki masz komfort 1J0 czy 1C0 lub też czy wolisz sterować przekaźnikiem
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
master1987
Re: Elektrycznie składane lusterka
Post autor: master1987 » sob sie 12, 2017 21:12
Dziękuję Ci za odpowiedź :pub:
Jak występowały fabrycznie składane lusterka to byłoby najlepiej takie dorwać ( choć podejrzewam, że nie będzie to proste )
Nawiązują jeszcze do ilości przewodów to rozumiem, że musi być minimum 7 żeby lusterka miały funkcję składania ?
Sprawdzę moduł komfortu w takim razie.
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 12, 2017 23:54
3 przewody to silniczek lusterka, 2 przewody silniczek składania, 2 przewody sygnał że doszło do czujnika zamknięcia, 2 przewody fotochrom
master1987
Post autor: master1987 » ndz sie 13, 2017 13:04
Teraz już wiadomo skąd różna ilość przewodów w lusterkach :bajer:
Dowiaduje się coraz więcej ciekawych rzeczy :)
Lusterko wewnętrzne z fotochromem i czujnikiem deszczu widziałem, ale nie spotkałem jeszcze golfa z zewnętrznymi wkładami fotochromatycznymi w lusterkach.
grg474 Ty u siebie montowałeś składane lusterka ?
grg474
Post autor: grg474 » pn sie 14, 2017 19:39
master1987 pisze:grg474 Ty u siebie montowałeś składane lusterka ?
tak, najpierw na przekaźnik z a3 a potem na silniczki szyb.
matipro22
Post autor: matipro22 » czw sie 24, 2017 15:37
Ja robiłem i opisałem to na forum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=547642" onclick="window.open(this.href);return false;
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
Wróć do „Elektryka”
