cieknący szyberdach ibiza
witam mam problem z szyberdachem przy większych deszczach i wizytach na myjni cieknie a woda skrapla się po uchwycie po podsufitce po zdjęciu podsufitki upewniłem się że wężyki są drożne po dokładniejszych oględzinach zauważyłem że po str gdzie cieknie jest ok 2/3mm ponad linie dachu czy to może być przyczyną podciekania i czy da sie to wyregulować ?
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
sprawdziłeś czy zakończenie wężyków jest drożne tj wlałeś wodę w wężyki i wyleciało koło progu? Pytam bo już wielu mi mówiło, że drożne a jak wlałem wodę to jednak nie
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
sprawdzałem lałem powolutku do tych rynienek żeby sprawdzić czy nie przecieka na połączeniu wszystko szczelne i drożne ale myślę że przecieka na połączeniu boków z przednią częścią tej rynienki jest ne lekko wahliwe i tam może być nieszczelność posmaruje lekko silikonem te połączenie i zobaczymy co dalej
były
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
