Siemanko, mam dziwny problem z klimatyzacja :
Pojechałem na nabicie klimy po wymianie sprężarki chłopaki nabiły sprawdzili szczelność chociaż usługa trwała jakieś 20 min ale nic klima chłodziła az miło.Po powrocie do domu auto postalo może z 40 min jak wsiadłem klima już nie chłodziła wiec wróciłem do nich po 2 dniach . Sprawdzali szczelność psikali po całym układzie nabili 8 bar na 40 min nic nie znaleźli ale czynnik był . Zrobili jakiś proces na maszynie wszystko wyszło ok odpaliłem auto i klima dziala chłodziła do 9 stopni.
pojechalem i pod domem zgasilem auto na jakas minute i odpalilem klima przestała chłodzic. Dodam ze wszystko sie załącza. W czym moze być problem ? W golfie jest Climatronic z 98r
Klimatyzacja VW golf 4 Problem
Jeśli wszystko się załącza, a po pewnym czasie (np.: kolejnego dnia rano klimatyzacja nie pracuje) jedyna opcja to wadliwy kompresor. Ciśnienia podczas pracy klimatyzacji "nie chłodzącej" były sprawdzane?
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Kompresor jest sprawny , cisnienie bylo ok , dziwne ze chłodziła przez 30 min dopóki mialem włączony silnik jak zgasilem i odpaliłem to juz nie chłodziła.Kompresor był rozbierany i wyglądał jak nówka. Dodam ze tak bylo tez za pierwszym napełnieniem, chłodziła do pierwszego zgaszenia auta
Więc jeśli wentylator oraz sprzęgło pracują masz problem z zaworem rozprężnym lub sterującym w kompresorze.
