Likwidacja Klimy 1,9 tdi
marcincaddy
Post autor: marcincaddy » sob sie 05, 2017 18:02
Witam, mam silnik 1,9 tdi z klimatyzacją, standardowo na jednym pasku jest sprężarka klimy, pompa wspomagania, alternator, rolki.
Chciałbym całkowicie zdemontować sprężarkę klimatyzacji. Niestety podobno trzeba przenieść w to miejsce pompę wspomagania, ale potrzebny jest jakiś uchwyt.
Czy ktoś robił już taką operację aby mi podpowiedzieć co i jak i jakiej długości pasek powinien tam się znajdować?
Z góry dziękuję za pomoc.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob sie 05, 2017 23:24
Dotyczy golfa 99r 1.9TDI
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz sie 06, 2017 08:55
marcincaddy, jak to jest na jednym pasku ,to wystarczy zastosować odpowiednio krótszy pasek pomijający koło klimy i tyle bez żadnych kombinacji . :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
marcincaddy
Post autor: marcincaddy » ndz sie 06, 2017 09:55
Nie jest prawdą to co mówisz niestety nie jest to takie proste - już próbowałem.
zgodnie z schematem trzeba przenieść pompę wspomagania na spód.
Ale potrzebne jest coś czym można przymocować tą pompę bo nie pasuje na uchwyty.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=428517
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz sie 06, 2017 14:29
Dla chcącego nic trudnego i to bez przenoszenia tej pompy , co do schematu z linku to musiałbyś mieś inna łapę montażową a przy tym do zwalenia rozrząd .
marcincaddy
Post autor: marcincaddy » ndz sie 06, 2017 22:56
Dla chcącego nic trudnego? Daj konkretną propozycję, właśnie jaką łapę montażową która będzie pasować w uchwyty zamiast sprężarki klimy?
Dlaczego muszę zwalać rozrząd jest on na innym pasku?
Nie ma tylko rolki prowadzącej i sprężarki klimy.
Zostanie tylko
koło pasowe, alternator, napinacz, pompa wspomagania.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn sie 07, 2017 06:54
marcincaddy, pompa wtryskowa jest mocowana do tej łapy i osłona ją przykrywa ,
zbysio122
Re: Likwidacja Klimy 1,9 tdi
Post autor: zbysio122 » pn sie 07, 2017 17:33
Dołaczam sie do pytania autora, nikt nigdy nie wyciągał klimy na amen w tdi ? Więcej miejsca na rury z fmic :okej: :chytry:
Jak sie przyjrzalem obrazkowi z linka to wystarczyloby zamienic kierunek krecenia sie alternatora tzn poprowadzic pasek pod napinaczem, pod alternatorem, nastepnie na gore na pompe wspomagania i spowrotem na dol na rolke prowadzaca i kolo pasowe.
Czy takie cos zda egzamin ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=456143
