[Octavia II '05] Znowu padły popychacze.
Rok temu na wiosnę były wymieniane popychacze, panewki wałka rozrządu, wałek był dobry nie wytarty. Od miesiąca słyszę znowu jakieś stukanie jak dodam gazu i powietrze sadzi przez zawór egr. Wszystko wskazuje na to, że znowu popychacz(e) się wysrały. Co powoduje, że one tak padają. Raz w roku mam je wymieniać? Były zakładane Ruville, ale to pewnie i tak INA była. Jakie teraz zakładać?
- ROBAL_26
Szosownik, problem może nie leży w samych popychaczach a w smarowaniu ich ,zdejmij pokrywę i sprawdź jak wyglądają zaślepki na ośkach - końcach kopytek których rolki się obracają po bieżni wałka rozrządu i oceń stan wałka .ok.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Stukanie ustało. A jak sadzi powietrze od strony klapy gaszenia, to nie jest uszkodzony egr? Może szukam problemu nie tam gdzie trzeba.
- ROBAL_26
Ciężko cokolwiek ustalić na odległość nie słysząc i nie widząc tego .
Egr się otwiera i zamyka cały czas, zerknij na film. Tak być chyba nie powinno. https://youtu.be/zai_sgc0L2s" onclick="window.open(this.href);return false;
- ROBAL_26
Szosownik, dobrze by było podłączyć kompa i sprawdzić czy są jakieś błędy .
- ROBAL_26
Jak dobrze pamiętam bo sam również mam to jeszcze spokojnie łapie twój rocznik , zrób szybki skan i zobaczymy czy coś pokaże.
Nic nie pokaże, nie będę się wygłupiał ze skanami
Póki co jest lepiej po wymianie oleju z valvoline synpower na motula. Valvo po 6500km zrobił się jak woda.
