[mk2] Gaśnie po przełączniu na benzynę
Gregorio
Post autor: Gregorio » wt sie 29, 2006 13:04
Na gazie jest wszystko ok, ale kiedy chcę przełączyć na benzynę to gaśnie tak jakby nie dostawał paliwa. Jak sądzę
wszystko zaczęło się od momentu uregulowania gazu ponieważ na gazie gasł na wolnych obrotach!? Chociaż sam nie wiem! A
może dlatego że bardzo rzadko go "przeczyszczałem" na paliwie?
Gregorio
irekczek
Post autor: irekczek » wt sie 29, 2006 13:26
podaj oznaczenie silnika..może PN ?
Jeśli tak to miałem wcześniej to samo.. tylko, że wtedy nawet na gazie gasł tak jakby nie miałwolnych obrotów..
odłączyłem klemy na ok. 15-20 minut i wtedy wszystko wróciło do normy... niedługo potem padł mi "silnik krokowy"...
hm.. może pompa Ci siadła.. wszystko możliwe..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
