Golf 4 brak mocy po myciu silnika.
mayki12
Post autor: mayki12 » ndz lip 30, 2017 18:30
Wczoraj odebrałem z warsztatu samochód i dziś dopiero jeździłem i zauważyłem, że turbina się nie załącza. Mechanik wymieniał miskę olejową i mył silnik. Czy to możliwe, że został zalany zawór n75? Jak sprawdzić czy prawidłowo działa.
siszi99
Post autor: siszi99 » ndz lip 30, 2017 20:28
Zawór powinien chociażby cykać.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lip 30, 2017 20:42
sprawdź węże podciśnienia ,być może przy myciu gdzieś ciśnienie wody zciągnęło wężyk,zobacz wszystkie połączenia na grodzi...i przy trybie też...
mayki12
Re: Golf 4 brak mocy po myciu silnika.
Post autor: mayki12 » ndz lip 30, 2017 22:11
siszi99 pisze:Zawór powinien chociażby cykać.
Kiedy powinien cykać, przy zwiększaniu obrotów?
siszi99
Post autor: siszi99 » ndz lip 30, 2017 23:31
Ogólnie po przekręceniu stacyjki na zapłon. U mnie właśnie ten zaworek przestał cykać przez co przy 120 km/h odcinało turbinę i chodził jak SDI ale wystarczyło go mocniej "puknąć" i wszystko wróciło do normy ;) U mnie te cykanie wyraźnie słychać po otwarciu maski :)
