Pali cewki 1.6 sr
Brago
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » sob lip 29, 2017 20:07
Cześć. 2 tyg temu padła mi ori cewka w moim SR'ku no i po wymianie na nową NGK fajnie aż do dziś kiedy na trasie znów walnęło. Silnik pali na 3 gary tak podejrzewam (za poprzednim razem tak samo). Ale co ciekawe :
Odpinajac kable po kolei i odpalajac auto nie dawalo rady wejsc na rządane obroty. A po podpieciu wszystkich 4 daje rade ale brzmi jak v5 i telepie buda jak stara pralka.
Prosze o rady. Dzieki!
marcin7x5
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: marcin7x5 » sob lip 29, 2017 20:56
Któryś cylinder nie pali. Podłącz komputer to ci wskaże który lub popryskaj wodą na przewody. Te też zapewne będą do wymiany jak i świece.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: grandi » sob lip 29, 2017 21:19
J bym powiedział że kable juz masz lichawe miałem tak w seacie
Profilaktycznie wymień świeczki polecam Ci denso TT
Brago
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » sob lip 29, 2017 22:32
A co powiecie Pany jak za pierwszym razem wymiana cewki pomogła na te objawy, a kable te same? Czysty przypadek ze pomogło?
marcin7x5
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 30, 2017 14:29
Słuchaj. Cewka sama z siebie się nie wypaliła. To samo dotyczy kabli jak i świec. Każdy zwiększone przepływ prądu przez te elementy skraca ich żywotność . Skoro żal kupić ci nowe przewody to ustal który kuleje i wymień tylko jeden-dostępny w aso.
Za chwilę napiszesz że Znowu wypaliło ci gniazdo w cewce bo kolejny stary przewód spowoduje przeskoki iskry i wypalanie gniazda w cewce lub świecy.
Brago
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » ndz lip 30, 2017 17:44
Marcinie. Chyba zle odebrales moje pytanie. Nie miało byc ironiczne tylko spytalem czy nie jest to dość dziwne.
Nie jest mi żal żadnej złotówki po prostu wole miec pewność.
Dziekuje i Pozdrawiam.
marcin7x5
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 30, 2017 21:02
Jak chcesz mieć pewność to miernik do ręki i mierzysz oporność kabli oraz gniazd w cewce 1-4 i 2-3. Wartości to ok 4kohm. Potem mierzysz napięcie we wtyczce zasilającej cewkę. Sprawdź też czy cewka ma dobrą masę, wyczyść styki przewodu masowego przykręconego do silnika. Przewody w gniazdach cewki muszą być osadzone stabilnie aby nie iskrzyło w nich. Przewody warto też sprawdzić poprzez popryskanie ich wodą. Jak będą skakały iskry to do wymiany.
Brago
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » ndz lip 30, 2017 22:30
Bez pryskania byly widoczne przebicia. Dwa kable jeden przy cewce od razu a drugi przy pomrywie walily.
Zal mi jedynie ze za pierwszym razem dalem cewke w ostrzal ale moze i tak dlugo by nie pozyla bo z 99r.
Jutro zamawiam kable i swiece to dam znac jak poszlo.
Dzieki.
Brago
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » czw sie 10, 2017 15:49
Wymienilem dość świeże świece, ktore nie powalaly wyglądem a szczególnie ta na drugim cylindrze, która była cała zaolejona i usmolona.. reszta popielasty nalot.
kolejna wymiana cewki i nie licze kabli, które wymienilem 2 tyg temu. i oczywiście idac za ciosem uszczelki na kolektorze za marne 20 zl 4 sztuki i auto nie do poznania. ciągnie jak chce.
Cewka chyba już nie padnie bo przebic brak. :)
EDIT :
Pozniej wrzuce fotki jak wyglądają swiece po 9 miesiacach czyli w moim przypadku ok 7 tys.
Brago
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » wt sie 15, 2017 14:10
Generalnie znalazłem kilka ciekawych rzeczy.
Od czego jest taka płaska plecionka miedziana za kolektorem dolotowym. Odchodzi od pokrywy zaworów. Zdj. 2
I czego skutkiem może być wyglad świecy na 2 cylindrze na zdj. 1
Ostatnio zmieniony wt sie 15, 2017 16:05 przez Brago, łącznie zmieniany 1 raz.
Brago
Re: Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » wt sie 15, 2017 14:20
Oto i one. Musialem z taptalka bo mam zjechany telefon i fotem mnie olewa. ObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
szymin89
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: szymin89 » wt sie 15, 2017 19:19
Powinna to byc masa do przepustnicy.
marcin7x5
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: marcin7x5 » wt sie 15, 2017 20:51
Świeca zarzucona olejem aż się nagar utworzył na izolatorze. Gwint też zaolejony więc i przedmuchy pewnie lekkie były. Warto sprawdzić czy przed porannym rozruchem nie zalewa świecy olejem przez puszczające olej uszczelniacze zaworowe.
Brago
Pali cewki 1.6 sr
Post autor: Brago » śr sie 16, 2017 01:14
Abstrachu jąc od świec to znajomy mechanior też coś wspominał o zaworach jak mu powiedziałem że puszcza mi czarną chmurkę jak go przycisnę do odcięcia.
Ogolnie sraka już się wkurzam kosztami.
Wróć do „Mechanika”
