[O1] Alarm wyje po otwarciu z kluczyka
killah
Post autor: killah » czw lip 27, 2017 21:50
Cześć
Ostatnio tknęło mnie na sprawdzenie czy w mojej Octavii działa bębenek zamka i o dziwo po otwarciu auta z kluczyka przy uzbrojonym alarmie zawyła synera alarmowa.
Dopiero gdy kilkukrotnie po otwarciu nacisnąłem otwieranie w pilocie to się uspokoiła. I tak jest za każdym razem.
Na pewno mam walnięte mikrostyki lub zimne luty w drzwiach pasażera przód oraz kierowcy tył bo nie palą się lampki po otwarciu. Z drzwiami kierowcy nie ma żadnych problemów (chyba) bo lampka w drzwiach i ikonka w liczniku się świecą.
Dodam też że sporadycznie syrena alarmowa włącza się też przy otwieraniu z pilota ale to tak raz na 100 otwarć.
Czy ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje?
Kontroler komfortu mam taki: Controller: 1C0 959 799 B
Dodatkowo chciałbym spytać jaki kluczyk tj 433 czy 434 mhz ten sterownik obsługuje? Chciałbym dokupić dodatkowy kluczyk do auta.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 29, 2017 11:01
Komfort ma tak ustawione - aby tylko otwarcie pilotem wyłączyło alarm.
killah
Post autor: killah » sob lip 29, 2017 19:06
Rozumiem. W sumie jeśli zdobędę drugi kluczyk to będzie mnie to mniej martwić. Jakie mhz pilota do tego sterownika?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob lip 29, 2017 22:58
434.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 30, 2017 08:33
Kup taki sam jak masz :bajer:
killah
Post autor: killah » wt sie 01, 2017 08:50
Garrison pisze:434
dziękuję :)
Qto pisze:Kup taki sam jak masz :bajer:
gdyby nie to że mam tylko jeden to bym swój rozebrał i otworzył i sprawdził a tak to się trochę boję z nim kombinować bo jak sam widzisz - padnie pilot i po robocie :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 01, 2017 09:30
Rozsuwasz obudowę i nr pilota będzie widoczny...nie trzeba nic otwierać
killah
Post autor: killah » śr sie 16, 2017 10:16
http://allegro.pl/nowy-pilot-skoda-fabi ... 96573.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy ten pilot będzie pasował?
Wróć do „Elektryka”
