Problem z elektryka po swapie
Witam serdecznie . Ostatnio udało mi się przeswapować starego 1.3 mh na nowej instalacji na 1.6 TD JR na starej instalacji. Miałem całego dawce wszystko udało się przełożyć . Wiązkę tak samo , lecz są problemy z elektryka , wszystko podpięte samochód odpala bez problemu , lecz nie działają kierunkowskazy , przy włączeniu świateł długich topi się kabel , mruga kontrolka z oleju pomimo że jest czujnik podpięty , nie pokazuje temp. cieczy czujnik również podpięty.Kontrolka z akumulatora nie gaśnie. Walczę z tym od paru dni.Schematy wszystkie internetowe oklepane lecz ciężko mi z tym dojść do czegoś , pomimo że wszystko jest podpięte. Czy jest ktoś w stanie zrobić lub ma opis wiązki idącej w komorze silnika i przy skrzynce bezpieczników ? Ewentualnie jakieś zdjęcia . Bezpieczniki sprawdzone wszystko jest okej. Dzięki i pozdrawiam
