kontrolka check - 2.0 benz
kroejk
Post autor: kroejk » wt lip 25, 2017 16:32
Witam, pacjent VW Bora - od bardzo długiego czasu świeci się kontrolka "check"
Auto wielokrotnie odwiedzało mechanika a raczej dwóch
- Jeden mówi ze to sonda ale jest dobra i można jeździć
- Drugi wymienił sonde ale po przejechaniu około 30km znowu kontrolka się świeci
Po podłączeniu auta do komputera wywala błąd: 16556
Silnik 2.0 benz
Rocznik 2000
Bez lpg
Co może być przyczyną i jak to naprawić?
https://takareklama.pl Napisy LED, Neony LED, Oznakowanie firm, Kasetony i szyldy, reklama wizualna
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt lip 25, 2017 21:21
Chyba czeka Cię loteria. Która sonda została wymieniona? (są dwie)
Ten silnik jest wyposażony w pompę powietrza wtórnego. Czy jest ona sprawna? Jaki jest przebieg na liczniku?
kroejk
Post autor: kroejk » wt lip 25, 2017 21:24
Przebieg 178tyś, auto kupione w Polsce i od nowości u mnie w rodzinie.
Z autem nie ma problemów, zbiera sie dobrze, nie traci mocy tylko świeci check - wszyscy mówią ze to sonda a po wymianie i tak dalej sie świeci
Ktoś jeszcze mówił ze to katalizator i można to tak zostawić lub wyciąć go
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt lip 25, 2017 21:41
Wracając do pytań: czy pompa powietrza wtórnego jest sprawna? Sondy są dwie, jedna przed katalizatorem i druga za katem, która z reguły jest sprawcą "checka". Być może katalizator klęknął bo mógł mieć takie prawo.
kroejk
Post autor: kroejk » wt lip 25, 2017 21:51
Nie wiem czy jest sprawna, jak to sprawdzić albo jakie sa objawy?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt lip 25, 2017 22:18
Przy porannym odpalaniu powinno być słychać spod maski dźwięk odkurzacza przez kilkanaście sekund.
jan1966
Post autor: jan1966 » wt lip 25, 2017 23:15
Miałem w swoim to samo wymieniłem sonde na bosch org bo to ważne nie zamiennik, przeczyściłem przepływke i trochę trasy do wypalenia kata i po problemie
kroejk
Post autor: kroejk » czw lip 27, 2017 16:55
Tak auto odpala rano
https://www.youtube.com/watch?v=w036wczghvc" onclick="window.open(this.href);return false;
jan1966 pisze:Miałem w swoim to samo wymieniłem sonde na bosch org bo to ważne nie zamiennik, przeczyściłem przepływke i trochę trasy do wypalenia kata i po problemie
Tez ma sonde od boscha - wymieniana 2tyg temu
Jak czyściłeś przepływomierz ?
Wróć do „Mechanika”
