Witam,
nie wiem dlaczego ale po wymianie rozrządu zaczął mi ciec olej spod tej gumowej uszczelki w którą wciska się odmę tutaj zaznaczyłem na zdjęciu http://s2.ifotos.pl/img/504957442_qpsasxe.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Co parę dni mam już delikatny zaciek po pokrywie na tył silnika. Jak odebrałem od mechanika to odma nie była do końca wciśnięta i myślałem, że to dlatego ale docisnąłem i nic nie dało. I od razu napiszę, że nie cieknie spod odmy tylko widzę zaciek bezpośrednio pod tą gumą między pokrywą a gumą. Zdejmowałem odmę dmuchnąłem i musiałem mocno dmuchnąć aby z drugiej strony odmy poleciało powietrze, może jest uszkodzona ? Dodatkowo olej mi leci z tej rurki, która łączy dolot z odmą jest tam oring, który już jest spłaszczony i twardy jak plastik. Widziałem jakieś tanie zamienniki tych rurek wymieniał ktoś ? Odma widzę jakieś same hansy preisy ale może wymienić ?
Golf IV 1.9 TDI ALH olej cieknie z gumy pod odmą
Re: Golf IV 1.9 TDI ALH olej cieknie z gumy pod odmą
Hmmm Chyba lepiej zmienić oring i tą gumę. Albo czymś owinąć i wcisnąć w gumę, a oring i tak do wymiany.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Oring to wiem tylko czy on jest normalnie do dostania, czy tylko ASO ? Guma ktoś wie jak cenowo wygląda ? Ją normalnie ciągnąć i wyjdzie ? Tylko zastanawiam się czy ta odma aby puściła powietrze to trzeba aż tak mocno dmuchnąć ? Może mam przytkaną.
Wymyj zawór odmy a tą uszczeklę dostaniesz za ok 10 zł w zamienniku febi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
