Bardzo szybkie zużycie koła dwumasowego
tasmanz
Post autor: tasmanz » pn lip 24, 2017 18:33
Cześć!
Zwracam się do Was z problemem, który dręczy mojego Golfa - MK4 ASZ
Historia w/w problemu ma się tak:
1. Zakupiłem od znajomej, która pracuje na magazynie sprzętu dwumas, oryginał LUK. Wymieniał mi go mój mechanik
2. Dwumas po bardzo któtkim czasie, przebiegu niestety nie spisałem, zaczął się bujać na lewo i prawo, czasem nawet machało mi samochodem przy gaszeniu bez sprzęgła.
3. Pojechałem do swojego mechanika, ten zamówił część, wymienił, teraz jeżdżę z jego dwumasem, również oryginał. Zrobiłem na nim 400 km, prawie, i już jest zniszczony. Objawy te same.
Oczywiście dogadałem się z nim o wymianę, ale to jest strasznie dziwne, że to już drugie koło i pada po bardzo małym przebiegu.
Jak owy mechanik zadzwonił do jakiegoś swojego koleszki co specjalizuje się w dwumasach (?) powiedział mu, że to może być wina np. jednego wtryskiwacza. Przez to, że nie 'dolewa' paliwa silnik dostaje dziwnych wibracji, które jak zrozumiałem, przechodzą na dwumas.
Dla mnie to bujda, ale się nie znam. Wiem natomiast, za uprzejmością innego kolegi, że miałem źle ustawiony kąt synchronizacji po wymianie rozrządu.
Sumarycznie, w motorze, wymieniłem w nim za jednym zamachem rozrząd, pasek wielorowkowy, pompe wody, dwumas, sprzęgło.
Pytajcie proszę, jeżeli macie jakieś pytania, ja teraz nie wiem jakie informacje są dla Was istotne.
W razie gdybyście chcieli logi z VCDS to śmiało podajcie mi grupę, a zrobię.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » pn lip 24, 2017 18:59
Na chwile obecną dwumasy są tak słabo wykonane, że wcale sie nie dziwie. Załóż SACHS'a, większe prawdopodobieństwo że wytrzyma 50 - 60 tyś. U mnie narazie 15 tyś zrobione na komplecie SACHS i jest wszystko ok, sprzęgło jak w nowym aucie. Ale u znajomego, który zakładał w tym samym czasie już go szlag trafił. Ale może od stylu jazdy też zależy, ja raczej nie jeżdże poniżej 2 tys obrotów.
Ogólnie to potwierdzone info, dwumasy się walą jak domki w Armenii, szczególnie LUK'a. Pracuje w IC, więc informacja nie jest wyssana z palca.
Rust is lighter than carbon fiber
tasmanz
Post autor: tasmanz » pn lip 24, 2017 19:21
Przekażę mechanikowi o innym producencie, nie wiem tylko, czy kupując LUKa mogę na wymiankę dostać SACHSa
Kontynuując, bo nie chciałbym się tylko na tym pomyśle opierać, masz może jakieś pomysły co może powodować takie zużycie jeżeli dwumas nie byłby wadliwy bądź słabej jakości?
Wcześniej zapomniałem dodać, że mam objaw, który do tej pory przez mojego mechanika nie został zdiagnozowany. Mianowicie, przy wciśniętym sprzęgle, podczas dodawaniu gazu (praca silnika trochę przygłusza ten dźwięk) a potem przy puszczeniu, słyszę dźwięk jakby plastikowa kulka obijała się o wnętrze trząsanego plastikowejgo kubka...nosz kurrna inaczej opisać nie mogę ;D
Dołączam filmik poglądowy. W tym momencie mam cały czas wciśnięte sprzęgło.
Wydaje mi się, że przy wciśnięciu sprzęgła "coś" dociskało się z "czymś" i korzystało z obrotów silnika, a że po prostu ma luz to obija o coś i wydaje takie głosy. Nie ważne czy silnik jest zimny czy ciepły.
Telefon znajduje się tóż obok lewej nogi, obok sprzęgła.
https://www.youtube.com/watch?v=LUkgGZ3 ... e=youtu.be
Adamm
Post autor: Adamm » wt lip 25, 2017 10:08
pod zadnym pozorem nie pchaj sie w sachsa, na 10 dwumas ktore sprzedalismy wszystkie poszly na reklamacje i zadna nie zostala uznana.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr lip 26, 2017 18:39
zobacz sobie czy jakaś poduszka się nie zużyła, np któraś od silnika albo od skrzyni..
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » śr lip 26, 2017 19:35
Adamm, to samo mogę powiedzieć o LUKu, a chyba troche tego więcej sprzedajemy rocznie niż 10 sztuk.
Nie jest prawdą, że wraca każda, ale najwięcej w moim wypadku wraca LUK'a.
Adamm
Post autor: Adamm » czw lip 27, 2017 09:26
nitrox89, z lukiem nie mamy takich problemow a sprzedawalismy go wiecej , owszem trafily sie pojedyncze reklamacje, ale kola z sachsa byly nawet takie ze auto nie zjechalo z podnosnika a juz walilo, po zalozeniu ori z serwisu auto cudownie jezdzi. a sachs odrzucil reklamacje...
tasmanz
Post autor: tasmanz » pt sie 04, 2017 14:15
Przypomnę się jeszcze z tym filmem:
https://www.youtube.com/watch?v=LUkgGZ30pHk" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy sądzicie, że to może mieć jakiś związek?
P.S.: Jeżeli powienienem zapytać już o to w innym dziale to śmiało powiedźcie ;)
wesol
Post autor: wesol » pt sie 04, 2017 18:28
Ten dzwiek to surge na turbinie a nie zamach. Zreszta bylo zalozyc jednomas. Jam mam w tezech tdi asz auy i bls. Zero negatywow.
tasmanz
Post autor: tasmanz » sob sie 05, 2017 13:50
Wow, możesz rozwinąć jak laikowi?
wesol
Post autor: wesol » sob sie 05, 2017 19:46
wpisz w google albo na forum "suge" i bedziesz wiedzial. Poprostu zwalnia winik bo jest hamowany o powietrze.
