Skręcanie Golf 4
pawelkx
Skręcanie Golf 4
Post autor: pawelkx » pn lip 24, 2017 07:14
Witam. W moim golfie 4 mam lekko skręcona kierownice w lewo, podczas jazdy gdy przyspieszam na 4 lub 5 samochód zaczyna ściągać w lewo(bardziej skręca nic ściąga) przy przyspieszaniu na 1,2,3 jest okej, przy hamowaniu też jest okej. Co może być przyczyną?
Takie "skręcanie" pojawia sie po przekroczeniu mniej wiecej 2 tys obrotów
adin17
Skręcanie Golf 4
Post autor: adin17 » pn lip 24, 2017 11:22
Przyczyn może być kilka - zbieżność, złe wyważenie kół, opony źle zużyte (nierównomiernie), problem z zawieszeniem, maglownicą itp. Na początek proponuje zamienić koła (tył na przód) i sprawdzić jak wtedy się auto będzie zachowywało. Nastepnie mozesz podjechać na szarpaki i zobaczyć, jak wyglada kondycja zawieszenia. I po kolei eliminować, i sprawdzać aż dojdziesz do winowajcy :)
pawelkx
Skręcanie Golf 4
Post autor: pawelkx » pn lip 24, 2017 18:56
Najbardziej dziwi mnie że to właśnie po przekroczeniu 2tyś obrotów lekko skręca(i tak zoistaje) a po zejściu poniżej 2tyś wraca tak jak było.
marcin7x5
Skręcanie Golf 4
Post autor: marcin7x5 » pn lip 24, 2017 22:18
Przeguby wewnętrzne do sprawdzenia pod kątem luzów.
pawelkx
Re: Skręcanie Golf 4
Post autor: pawelkx » śr lip 26, 2017 12:33
Okej, zacznę od wyważenia kół. Zbieżność sprawdzę w warsztacie czy na wulkanizacji tez mają tako sprzęt?
Wróć do „Mechanika”
