problem z lampami tylnymi po modzie
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » sob lip 22, 2017 19:42
Witam.
Posiadam jakiś czas lampy < http://www.tuning1.com/galeria/7059_m2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; > jako że trochę nie łączyło coś i nie świeciły wszystkie diody to postanowiłem pomodzić. I pomodziłem - po wyrzuceniu tych układów z lamp ( kto zna lampy zna te układy ) i zrobieniu tego na krótko na sposób jaki chciałem pojawiły się problemy. Po pierwsze miga kontrolka świec żarowych czyli jakby czujnik stopu problem a także po włączeniu zapłonu rzażą się skrajne diody trzeciego światła stopu. nawet jeśli wyłączona pozycha i stop. czy da się to jakoś ogarnąć czy to właśnie by uniknąć tych problemów były te z pozoru niepotrzebne układy? na światłach trzeciego stopu pojawia się jakiś prąd zwrotny czy jak?
MAŁE SPROSTOWANIE.
Wykonałem kilka prób.
Odpięte obie lampy jarzą się skrajne na trzecim stopie, dodatkowo miga kontrolka świec czyli sytuacja bez zmian ale na to wychodzi, że lampy nie mają nic wspólnego z tym zamieszaniem. Odpięty czujnik hamulca też nie wnosi nic i nie zmienia się stan rzeczy. Odpięta trzecia lampa stopu jarzenie przenosi się na stop lewy i prawy. dodatkowe odpięcie lewej lampy to prawy stop mocniej się świeci i odwrotnie przy odpięciu prawej sam lewy. oczywiście wszystko przy położeniu kluczyka na zapłon. Powrót na zero bez wyciągniecia kluczyka ( czyli np radio dalej gra póki nie wyjmę ze stacyjki ) problemu nie ma. Dodam, że próbowałem wypiąć kostki instalacji przyczepki i je ominąć też niczego nie zmieniało. Przypominam golf w wersji variant. Za wszelkie sugestie z góry dzięki, bo ja sam jestem antyelektryczny ;-)
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » sob sie 12, 2017 21:06
dzięki wszystkim za odpowiedzi;P jak coś problem rozwiązany ale może komuś pomoże kiedyś więc w tym przypadku wystarczyło wpiąć równolegle w światła stopu rezystor oszukujący can. nazywało się to ładnie led warning canceler. ;p
wesol
Post autor: wesol » sob sie 12, 2017 21:30
Golf mk4 i can? Niby gdzie?
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 12, 2017 23:59
wesol, - lampy led mają napięcie szczątkowe dlatego dają żarzenie stop - po to jest właśnie oszukiwacz do oszukanych lamp
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » ndz sie 13, 2017 11:10
wesol, no i bądź mądry pisz wiersze, jedni prą się że od 99 ten cały CAN występuje ( nawet liczniki w wersji 919 i 920 wersja can i bez czy jakoś tak ) a gdzie indziej ktoś twierdzi, że jej nie posiadają. i w sumie sam nie wiem;P grg474, teraz też wiem, szkoda, że wcześniej nikt nie nakierował mnie i szukałem uciekającej masy pierwsze co:)
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 13, 2017 12:03
Licznik na can bywal. Ale to nie znaczy ze auto ma can. Nigdy golf 4 nie mial can nawet taki ostatni z tasmy z 2006 roku. Ale golf 5 czy touran 2003 juz pelny can maja. Golfa 4 podlaczysz kablem kkl a golfa 5 juz nie bo musi byc hex can.
To sie nazywa can szczatkowy. Astra z 1998 roku ma komunikacje ecm z pompa wtryskowa po can ale auto nie ma cana. Kabelkiem za 5 zl sie komunikuje z astra g i z golfem 4.
Ostatnio zmieniony ndz sie 13, 2017 12:10 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
grg474
Post autor: grg474 » ndz sie 13, 2017 12:08
wesol pisze:Golfa 4 podlaczysz kablem kkl a golfa 5 juz nie bo musi byc hex can.
silnik w mk5 zdiagnozujesz po KKL :bigok:
Osobną sprawą jest CAN. Bo CAN CANowi nie równy. po jednym CAN komunikuje się np komfort, pdc, multifunkcja a po innym ESP, automatyczna skrzynia itp. Dodajmy jeszcze do tego LIN i mamy zamieszanie bo jest LIN 1, LIN 2 i dodatkowo w nowszych LIN na innej platformie (np dla multifunkcji)
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 13, 2017 12:16
Ale co tam w golfie 5 sprawdzisz kkl'em?
Jest przyjete ze mk4 to analog a mk5 to juz can czy sie to komus podoba czy nie. Lucznik 919 pogodzic z 920 praktycznie mozna powiedziec ze sie nie da pogodzic w sensie zamienic w aucie. Dlatego lucznik z fis do golfa 4 919 jest drogi a 920 tania.
Wracajac do tych swiatel to chodzi oto ze diody led potrzebuja znikomego pradu by swiecic a ze ta instalacja nie ma pelnego odciecia to na paru voltach ledy lekko swieca. Opornik rownolegle i napiecie zdlawione.
Wróć do „Elektryka”
