Spryskiwacze nie działają
l3omba
Post autor: l3omba » śr lip 19, 2017 20:38
Czesc, potrzebuje pomocy w naprawieniu problemu z spryskiwaczami w golfie 3.
- pompka nie działa po wciśnięciu przełącznika (pompka działa po podłączeniu do akumulatora)
- bezpieczniki są okej
Miał ktoś taki problem i wie co jest nei tak ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 19, 2017 21:49
manetka?
l3omba
Post autor: l3omba » śr lip 19, 2017 23:15
Jak sprawdzić czy to ona jest winna całej tej sytuacji ?
Da się jakoś ja przetestować ?
tomek860
Re: Spryskiwacze nie działają
Post autor: tomek860 » czw lip 20, 2017 19:49
W manetce masz styki do wszystkich włączników z kierownicy. Rozbierz popatrz czy nie są zaśniedziałe. Jak masz to psiknij czymś do czyszczenia styków. Dobrze by było podmienić na inną manetkę np że szrotu. Jak to nie pomoże to zrób test przejścia od kierownicy do pompki. Być może przewód się przetarł.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
