[O1] immo3 + komfort - programowanie kluczyka
killah
Post autor: killah » wt lip 18, 2017 08:49
Cześć
Chciałbym spytać o sprawę dorabiania kluczyka do auta z licznikiem z immobilizerem oraz z funkcją komfortu.
czy mając immobilizer muszę kluczyk kodować dwukrotnie? Najpierw w komforcie stosując metodę:
czy po zaadaptowaniu w ten sposób będę mógł auto otwierać/zamykać z pilota ale jeszcze go nie odpalę ze względu na zakodowanie immo w kluczyku?
I z tego co rozumiem to procedura dodania immo do kluczyka wygląda tak:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/k ... digit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Do wykonania tego trzeba znać PIN do licznika. Tutaj napisane jest że trzeba ustawić liczbę kluczyków na 0 a z tego co już wiem transpondery są jednorazowe i nie można ich ponownie kodować. Czy wykasowanie a potem ponowne wgranie już zakodowanego kluczyka jest możliwe?
Dzięki z góry za podpowiedź bo chyba się pogubiłem z tym wszystkim.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 18, 2017 08:53
Immo i pilot to osbna sprawa...działają niezależnie od siebie i koduje się je także osobno
killah
Post autor: killah » wt lip 18, 2017 09:18
Dziękuję. Czyli dobrze rozumiem ten temat. Będę musiał wczytać się w takim razie jak zakodować immo bez pinu więc pewnie trzeba będzie ogarnąć VCDS kiedyś :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 18, 2017 09:58
Bez pinu to może być ciężko...jesli kluczyk był zakodowany wcześniej pod immo3 to do innego auta (licznika) to nie zalogujesz - chyba że po przepisaniu immo z licznika do którego kluczyk był zakodowany...ale w przypadku "dorabiania" kluczyka to się nie sprawdzi...bo pierwotnego kluczyka nie zakodujesz. Potrzeba nowa pastylke.
killah
Post autor: killah » wt lip 18, 2017 10:04
To wszystko jasne. Ale jak będę zerować ilość kluczyków wg procedury z linku ross-tech to oryginalny zakodowany kluczyk będę mógł jeszcze raz przypisać tak? A po nim dopiero nowy "czysty" kluczyk
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 18, 2017 10:08
Tak, stary kluczyk zakodujesz do tego samego licznika
Wróć do „Elektryka”
