Brak ładowania
Pingumk4
Brak ładowania
Post autor: Pingumk4 » ndz lip 16, 2017 22:01
Witam, mam taki problem z moim golfem, ostatnio jechałem wszystko było dobrze i nagle zapaliła się kontrolka akumulatora, zatrzymałem się zgasiłem i przy odpalaniu już miał delikatny problem, jak wróciłem do domu zmierzyłem czy alternator ładuje i niestety na odpalonym silniku było 12,5V czyli brak ładowania, na szybkości ogarnalem alternator wymieniłem go i dalej nie ma ładowania powiem jeszcze ze jak sam zgaśnie to po około 20 minutach idzie go odpalić i przejechać kawałek. No i moje pytanie czy ktoś wie ktoś miał podobna sytuacje? Silnik 1.4 16V
marcin7x5
Brak ładowania
Post autor: marcin7x5 » pn lip 17, 2017 11:23
Zmierzyć napięcie na zacisku alternatora. Jeżeli tam nie będzie ok 14v to alternator niesprawny. Jeżeli będzie to przewód prądowy co idzie do aku do wymiany. Jeżeli przewód jest ok a dalej nie ma ładowania na zaciskach aku to sprawdź połączenia na zaciskach w tej puszce na aku.
Pingumk4
Brak ładowania
Post autor: Pingumk4 » pn lip 17, 2017 22:44
Wczoraj trochę sprawdzałem i tak w tej puszce wszystko git, przewód z akumulatora do alternatora również sprawny, sprawdzałem miernikiem na alternatorze to pokazywało 12,5V czyli przechodziło z akumulatora czyli alternator niby nie ładuje. Mam dwa altki i na tym i na tym brak ładowania na zaciskach altka. Może być tez takie wyjście ze kupiłem niesprawny alternator.
bogib184
Re: Brak ładowania
Post autor: bogib184 » wt lip 18, 2017 05:11
Brak wzbudzenia alternatora, do sprawdzenia kostka na 2 piny i kabelki z niej wychodzące.
marcin7x5
Brak ładowania
Post autor: marcin7x5 » wt lip 18, 2017 09:01
To sprawdź jeszcze ładowanie na 3000 Obr silnika. Jeżeli nie będzie ok 14v to alternator złom.
Przy tej prędkości obrotowej alternator powinien wzbudzić się sam i mieć ładowanie. Sprawdzenie kostki na rozrusznikiem też nie zaszkodzi.
Pingumk4
Brak ładowania
Post autor: Pingumk4 » wt lip 18, 2017 12:52
Sprawdzałem tez na wyższych obrotach i nic nie działało a po odłączeniu tej kostki na dwa piny to z deski zgasła tylko kontrolka aku a ładowania brak. Wczoraj zaciągnąłem golfa do elektryka i dałem mu tez ten alternator co kupiłem żeby sprawdził czy jest sprawny, jak odbiorę golfa to dam znać co się odjaniepawliło.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Brak ładowania
Post autor: Qto » wt lip 18, 2017 13:19
Jeśli kontrolka jest a ładowania nie ma, to problem będzie w alternatorze. Gdyby brak wzbudzenia wynikał z przerwy w obwodzie, to nie byłoby kontrolki. Warto sprawdzić też masę silnika...bo ta może być słaba chociaż wtedy powinno być więcej problemów...np z odpalaniem.
Przenoszę do odpowiedniego działu
Pingumk4
Brak ładowania
Post autor: Pingumk4 » wt lip 18, 2017 23:32
Sorki za zły dział ale to mój pierwszy post. Golf został odebrany i był to jednak alternator a bardziej regulator napięcia naprawione i teraz gitara, a ten alternator co kupiłem tez był walnięty a niby miałbyć sprawny... wielkie dzięki za pomoc temat można zamknąć.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
