Golf 4 1.9 TDI ALH 00r. Klima manualną nie dziala
daaro
Post autor: daaro » czw lip 13, 2017 18:31
Witam oddałem auto do elektro mechanika bo padło mi ładowanie akumulatora hmm wymienił wirnik łożysko koło ina i szczotki odebrałem auto ale nie używałem klimy dopiero wczoraj jak włączyłem guzik AC nie chodziło nic .. A guzik dioda się pali nie załącza się spreżarka bo, nie słychać tego dźwięku od obciążenia po włączeniu guzika AC wiatrak się nie kręci i zauważyłem też że jak mam nawiew ustawiony do środka bez wlaczonego ac nie załącza się obieg zamknięty też ktoś coś może poradzić co robić;)? Klima chodziła normalnie ... bezpieczniki są OK czynnik jest OK
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
grg474
Post autor: grg474 » wt lip 18, 2017 18:07
bezpieczniki na akumulatorze też OK?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
daaro
Re: Golf 4 1.9 TDI ALH 00r. Klima manualną nie dziala
Post autor: daaro » pt lip 21, 2017 20:32
Wymienione wszystkie 3 na nowe po nowych obserwacjach mogę dodać że sprawdziłem wiatraki od klimy i chłodnicy na krótki chodzą oba ale nie włącza się od chłodnicy nawet jak auto ma 90 stopni hmm. Po wciskaniu guzika AC nie słychać jakby elektrozawory się załączał hmm i jeszcze sprawdzałem wtyczkę czujnika ciśnienia czynnika to nie ma tam żadnego napięcia ? Tak powinno byc? I to tyle na chwilę obecna. Czy jak ciekła mi ropa z pod pompy wtryskowej mogła ona zalać wtyczkę sprezarki?
daaro
Post autor: daaro » sob lip 22, 2017 21:24
Problem rozwiązany :) koleś mi wyjął bezpiecznik 7.5A z pozycji nr 5 a wsadził mi 5A do pozycji nr 6... chyba chciał żebym do niego przyjechał ponownie i chciał mnie skasować dodatkowo H*j nie czlowiek
Wróć do „Elektryka”
