Witam,
Mam problem podczas ruszania z jedynki oraz przy cofaniu na wstecznym. Chodzi o to, że muszę dodawać dużo więcej gazu (silnik już zaczyna wyć), bo inaczej potrafią spaść momentalnie obroty i zgaśnie. Ogólnie już podczas jazdy nie ma żadnego szarpania, ładnie przyspiesza, nie zamula.
Sporadyczne objawy są jeszcze takie:
-po nocy, po pierwszym odpaleniu potrafi sam po chwili zgasnąć i muszę go uruchamiać drugi raz (albo trochę ciężko odpala - raz od strzała, a raz nie)
-jak stoi "na luzie" to wskazówka obrotów lekko drga (nie stoi sztywno w jednym punkcie)
-jak jechałem w korku, czy czasami jak stoję na światłach to potrafią spaść obroty na chwilę o np. 200 (takie chwilowe zafalowanie)
-czasami jak już odpuszczę pedał gazu to obroty jeszcze rosną
-czasami jak odpuszczę pedał gazu to obroty spadają do 1100, a dopiero po chwili na 900
Ostatnio robiłem taki test, że ruszałem bez dodawania gazu (powoli puszczając sprzęgło) to obroty spadły momentalnie do 350/400, a pedał gazu sam poszedł w podłogę. Przecież na płaskim terenie auto powinno normalnie ruszyć bez gazu (powoli ale powinno), a przede wszystkim nie gasnąć.
Akumulator jest nowy. Dzisiaj sprawdzałem ładowanie. Bez obciążenia 14.5V, a przy włączonych różnych rzeczach(światła, wentylator, radio, ogrzewanie szyby) było 14.2V. Obliczone przeze mnie spalanie wyniosło około 9l/100km(większość trasy po mieście), przy sporadycznej jeździe z włączoną klimatyzacją --> czyli chyba jest ok i sonda lambda nie jest do wymiany.
Czy problemem mogła by być przepustnica, przepływomierz czy może raczej problem leży po stronie sprzęgła (ewentualnie skrzyni biegów)?
1.6 sr AKL Spadające obroty na jedynce i wstecznym
kot_ka_boom
Na forum jest masa tematów na temat tego silnika.
Podlącz do kompa obd2 pokaż błędy, wyczyść przepustnice, sprawdz czujnik na pompie wspomagania , zobacz tez gruszkę podciśnienia( z lewej storny kolektora) czy się rusza przy dodawaniu gazu.
kot_ka_boom
W ciągu ostatniego miesiąca był podpinany do kompa chyba ze trzy czy cztery razy - zero błędów. Wymieniłem też czujnik temperatury, termostat i czujnik wspomagania.
