Wypala palec zapłonowy.
vwkoro
Post autor: vwkoro » wt lip 04, 2017 23:08
Witam jakieś 3 miesiące temu zmieniłem aparat zapłonowy w moim 1.8 rp bo wypaliło mi palec zapłonowy. Jakieś 2 dni temu zaczęły się problemy z silnikiem zaczęło szarpać na niskich i średnich obrotach na wolnych słychać jak wypada zapłon. Sprawdziłem świece kopułkę i palec , palec jest wypalony a świece mają dużo nagaru. Co może byś przyczyną cewka ,moduł zapłonowy ? Tankuje na orlenie.
To nie silnik warczy to mruczy historia
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 05, 2017 06:50
Ale wypala się w którym miejscu? W miejscu styku z elektrodą kopułki czy w miejscu rozdziału iskry. Sprawdź pojemność kondensatora na aparacie.
vwkoro
Post autor: vwkoro » czw lip 06, 2017 22:41
Na miejscu styku z kopułą i nadpalony jest też w miejscu rozdziału. Nie mogę dodać zdjęcia palca.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 07, 2017 06:14
Skoro tam tak mocno iskrzy to sprawdziłbym kondensator który powinien"tłumić iskrzenia".
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt lip 07, 2017 19:30
przecież tam jest Hall a nie kondensator.. to nie maluch :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 07, 2017 19:38
Może i jest ale zasada działania aparatu zapłonowego jest podobna.
vwkoro
Post autor: vwkoro » pt lip 07, 2017 22:39
Tyle że na 2 aparacie jest to samo. Pomierzyłem wszystko i teoretycznie sprawne wymieniłem czujnik temperatury niebieski na oryginalny na chwilę było dobrze . Silnik ostygł i na zimnym to masakra na ciepłym jeszcze jeszcze ale słaby jest. Może ten sterownik zapłonowy sie sypnął albo cewka, ale parametry książkowe wg książki "sam naprawiam"
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lip 08, 2017 09:44
możliwe, że moduł zapłonowy się wysrał, choć to bardziej coś z cewką może być, masz możliwość podmianki cewki? ewentualnie coś źle dobrane jest, świece, przewody, czy coś.. a wężyk od przyśpieszacza zapłonu Ci nie spadł? ogólnie przyśpieszacz sprawny jest?
vwkoro
Post autor: vwkoro » sob lip 08, 2017 12:11
Tak sprawny , wężyk szczelny . Jak zdejme wężyk to obroty spadają .
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lip 12, 2017 11:56
w rp byly dwa rodzaje kpulek roznily sie wycieciem obie sprawdz dokladnie czy wyciecie pasuje na aparacie do kopulki
