Wolne obroty ABS
Wolne obroty ABS
Witam. Koledzy mam taki problem. Pacjent to VW 1.8 ABS 90KM instalacja II generacji. Silnik już trochę zmęczony ciśnienie na cylindrach: 1-9,1 2-9,5 3-8,5 4-9,4. Podjechałem do gazownika w celu ustawienia wolnych obrotów ale stwierdził że trzeba wymienić świece, kopułkę, palec i kable oraz sprawdzić ciśnienie. Wszystko to zrobiłem i zastanawiam się czy jest sens jechać na ustawianie z takimi wynikami. Silnik jak sie nagrzeje to gaśnie na gazie. Na przewodzie jest regulacja śrubą wraz z silnikiem krokowym. NIe zależy mi na niewiadomo jakich osiągach tylko na wmiarę poprawnej eksploatacji i coby nie gasł na gazie na wolnych. Druga sprawa to taka że przełacznik gazu dział na zasadzie: polożenie 1-automat zapala na benzynie przy ok.2,5tys. przełacza na gaz, 2-tylko gaz, 3-tylko benzyna ale tu pojawia się problem, w momencie zapłonu instalacja automatycznie przełacza się na gaz nie chce pracować na benzynie. Prosze o pomoc i z góry dziękuję.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Wolne obroty ABS
W twoim przypadku wywalil bym ta centralke bo to 1 gen zamontowal bingo m bingo s 4 zregenerowal parownik lub wyminil na tomasetto at 07 i twoje problemy powinny znikanc
